PARAMETRISCHESVERSETZEN Befehl (Experimentell)
Definiert einen Parameter, der von einer Versatzoperation auf Kurven eines parametrischen Blocks verwendet werden soll.
Symbol:
Alias: PVERSETZEN
Haftungsausschluss
Parametrischer Versatz ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD®.
Dieser Befehl wird für parametrische 2D-Blöcke verwendet und ermöglicht es Ihnen, planare Kurven in einer Blockreferenz zu versetzen.
Methode
Wählen Sie eine oder mehrere planare Kurven aus, und geben Sie einen Versatzabstand an.
Optionen im Befehl
- Kurven wählen
- Wählt die planaren Kurven aus, die von der Versatzoperation betroffen sein sollen.
- Abstand Entfernung
- Definiert die Entfernung zwischen dem ursprünglichen Objekt und seiner parallelen Kopie.
- Durch Punkt
- Gibt den Versatzabstand an, indem ein Punkt im Zeichenbereich ausgewählt wird.
- Geben Sie einen Namen für den Operationsparameter ein
- Ermöglicht Ihnen, dem Versatz-Parameter einen Namen zu geben. Der Standardname ist Versatz.
- Wählen Sie den parametrischen Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt des Parameters (bewegen Sie den Mauszeiger über den Griffpunkt, um den aktuellen Wert des Parameters anzuzeigen).
- Greifen Sie auf diesen Parameter im Panel Parameter-Manager / Mechanical Browser zu.
- Die Geometrien der parametrischen Blockoperationen sind standardmäßig sichtbar, nachdem sie erstellt wurden, werden jedoch ausgeblendet, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die parametrische Blöcke enthält. Verwenden Sie den Befehl PBLOCKOPERATIONENANZEIGEN, um die Geometrien der parametrischen Blockoperationen ein- und auszublenden.
- Die Visualisierung der parametrischen Operationsgeometrien beim Bewegen des Mauszeigers über parametrische Blockreferenzen im Modelbereich wird durch die Systemvariable PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION gesteuert (standardmäßig Ein).
