PARAMETRISCHESSTRECKEN Befehl
Definiert einen Parameter, der von einem Streckungsvorgang für einige Objekte eines parametrischen Blocks verwendet wird.
Symbol:
Alias: PSTRECKEN
Das Ziel dieser parametrischen Streckungsaktion besteht darin, die Streckung von Objekten im Block zu vereinfachen. Normalerweise kann dasselbe Verhalten mit Parametern und Abhängigkeiten abgerufen werden, es würde jedoch mehr Zeit und Mühe benötigen, um dasselbe Verhalten zu erhalten.
Methode
Ermöglicht das Strecken einiger Objekte in einem Block.
Geben Sie den Basispunkt und den zweiten Verschiebungspunkt an, legen Sie den Streckrahmen fest und wählen Sie dann die Objekte aus, die von der Streckoperation betroffen sein sollen.
Anmerkung: Sie können parametrische Verschiebungs-, Streck- und Drehoperationen in Nicht-XY-Ebenen definieren, nachdem Sie das BKS geändert haben.
Anmerkung: Der Streckungsparameter funktioniert in Kombination mit den geometrischen und dimensionalen Abhängigkeiten möglicherweise nicht gut. Das Verhalten des Blocks bei der Anwendung von den Streckungsparameter zusammen mit Abhängigkeiten hängt in hohem Maße von der Komplexität der Blockgeometrie und der Anzahl und Art der Abhängigkeiten ab.
Das Aussehen des Blocks kann durch Ändern des Werts des Parameters gesteuert werden, der mit der Operation verknüpft ist:
  • Wählen Sie den parametrischen Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt des Parameters (bewegen Sie den Mauszeiger über den Griffpunkt, um den aktuellen Wert des Parameters anzuzeigen).
  • Greifen Sie auf diesen Parameter im Panel Parameter-Manager / Mechanical Browser zu.
Weitere Informationen zur Verwendung des Befehls PARAMETRISCHESSTRECKEN finden Sie im Artikel Parametrische 2D-Blöcke.
Optionen im Befehl
Basis Punkt der Versetzung
Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Ursprung des Streckungsvektors.
Zweiter Punkt der Versetzung
Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Kopf des Streckungsvektors.
Streckrahmen konstruieren: Ersten Punkt des rechteckigen Rahmens auswählen
Ermöglicht die Auswahl der ersten Ecke des rechteckigen Streckungsrahmens.
Gegenüberliegende Ecke
Ermöglicht die Auswahl der zweiten Ecke des rechteckigen Streckungsrahmens.
Polygonal
Ermöglicht die Eingabe einer Reihe von Punkten, die einen polygonalen Streckungsrahmen festlegen.
Anmerkung: Die Scheitelpunkte innerhalb der Auswahlkontur (Rechteck oder Polygon) werden entsprechend dem Streckungsvektor verschoben.
Wählen Sie Objekte, die von der Aktion betroffen sein können, aus oder heben Sie die Auswahl auf
Ermöglicht das Bearbeiten der Auswahl von Objekten, die von der Streckungsaktion beeinflusst werden sollen. Alle ausgewählten Objekte werden hervorgehoben.
Standardmäßig sind die Objekte, die Streckpunkte innerhalb des Streckungsrahmens haben, bereits ausgewählt.
Verknüpftes Verhalten ändern
Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die ausgewählten Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden. Die Option Aus, die dem Verhalten nicht verknüpft entspricht, wird als Standard für neu erstellte parametrische Operationen festgelegt. Wählen Sie EIN aus, um das Verhalten als verknüpft festzulegen.
Name für den Aktionsparameter eingeben
Geben Sie dem Streckungsparameter einen Namen. Der Standardname ist Strecken.
Die Blockobjekte, die für die Streckung ausgewählt wurden, werden entsprechend dem neuen Wert des Streckungsparameters angepasst.
