PUNKTWOLKENLÖSCHELEM Befehl
Löscht Punktwolken-Dateien.
Symbol:
Öffnet den Dialog Punktwolkenreferenz-Manager, um Punktwolkendateien aus dem Zwischenspeicher zu löschen.
Anmerkung: Außerdem werden alle Einfügungen (falls vorhanden) dieser Punktwolke in der aktuellen Zeichnung entfernt.
- Einen neuen Scan vorverarbeiten
- Cache verwendet
- Verfügbarer Speicherplatz
- Cache-Einstellungen
- Tabelle der Scans
Ermöglicht die Auswahl einer neuen Punktwolkendatei/eines neuen Ordners für die Vorverarbeitung und öffnet den Dialog Punktwolke anhängen. Die Statusanzeige wird während der Verarbeitung im Feld Status des Dialogs Punktwolkenreferenz-Manager angezeigt. Eine Benachrichtigungsblase wird angezeigt, wenn die Punktwolke vollständig zwischengespeichert ist.
Anmerkung: Wenn in den Originaldaten geografische Informationen verfügbar sind, werden diese im Cache der Punktwolke gespeichert (nur wenn die Punktwolke im HSPC-Format vorverarbeitet wurde). Sie können auf diese Informationen im Panel Eigenschaften unter der Kategorie Verschiedenes für eine ausgewählte Punktwolkeninstanz zugreifen. Um die geografischen Informationen der DWG-Datei mit denen der Punktwolkeninstanz zu überschreiben (nur möglich, wenn das KRS der Punktwolke mit dem KRS der DWG-Datei übereinstimmt), aktivieren Sie die Eigenschaft Geolokalisiert der ausgewählten Punktwolkeninstanz.
Cache verwendet
Gibt die Gesamtmenge des verwendeten Cache an.
Gibt die Gesamtmenge des verfügbaren Cache an.
Cache-Ordner Einstellungen
Öffnet den Dialog Einstellungen, um den Wert der Systemvariablen POINTCLOUDCACHEFOLDER festzulegen, der die Ordner angibt, in denen Punktwolken-Cache-Dateien gespeichert werden.
Tabelle der Scans
Listet die verfügbaren vorverarbeiteten Punktwolkenscans auf.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um das Kontextmenü der Tabelle anzuzeigen:
- Spaltenliste: Ein-/Ausblenden einer Tabellenspalte, indem Sie auf ihren Namen in der Liste klicken.
- Alle Spalten anzeigen: Zeigt alle Spalten der Tabelle an.
- Spaltenpositionen wiederherstellen: Stellt die Standardposition aller Tabellenspalten wieder her.
- Tabellenspalten
- Sie können Spalten ein- oder ausblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift klicken und im Kontextmenü die Spaltennamen auswählen.
