Lädt Punktwolken aus dem Cache oder fügt neue Punktwolken in die aktuelle Zeichnung ein.
- Einen neuen Scan vorverarbeiten
- Cache verwendet
- Verfügbarer Speicherplatz
- Cache-Einstellungen
- Tabelle der Scans
Ermöglicht die Auswahl einer neuen Punktwolkendatei/eines neuen Ordners für die Vorverarbeitung und öffnet den Dialog Punktwolke anhängen. Die Statusanzeige wird während der Verarbeitung im Feld Status des Dialogs Punktwolkenreferenz-Manager angezeigt. Eine Benachrichtigungsblase wird angezeigt, wenn die Punktwolke vollständig zwischengespeichert ist.
Anmerkung: Wenn in den Originaldaten geografische Informationen verfügbar sind, werden diese im Cache der Punktwolke gespeichert (nur wenn die Punktwolke im HSPC-Format vorverarbeitet wurde). Sie können auf diese Informationen im Panel Eigenschaften unter der Kategorie Verschiedenes für eine ausgewählte Punktwolkeninstanz zugreifen. Um die geografischen Informationen der DWG-Datei mit denen der Punktwolkeninstanz zu überschreiben (nur möglich, wenn das KRS der Punktwolke mit dem KRS der DWG-Datei übereinstimmt), aktivieren Sie die Eigenschaft Geolokalisiert der ausgewählten Punktwolkeninstanz.
Cache verwendet
Gibt die Gesamtmenge des verwendeten Cache an.
Gibt die Gesamtmenge des verfügbaren Cache an.
Cache-Ordner Einstellungen
Öffnet den Dialog Einstellungen, um den Wert der Systemvariablen POINTCLOUDCACHEFOLDER festzulegen, der die Ordner angibt, in denen Punktwolken-Cache-Dateien gespeichert werden.
Tabelle der Scans
Listet die verfügbaren vorverarbeiteten Punktwolkenscans auf.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um das Kontextmenü der Tabelle anzuzeigen:
- Spaltenliste: Ein-/Ausblenden einer Tabellenspalte, indem Sie auf ihren Namen in der Liste klicken.
- Alle Spalten anzeigen: Zeigt alle Spalten der Tabelle an.
- Spaltenpositionen wiederherstellen: Stellt die Standardposition aller Tabellenspalten wieder her.
- Tabellenspalten
- Sie können Spalten ein- oder ausblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift klicken und im Kontextmenü die Spaltennamen auswählen.
- Name
Zeigt den Dateinamen der Punktwolke an.
Anmerkung:
- Der Cache-Name der Punktwolke ist ein benutzerdefinierter Name für die vorverarbeitete Punktwolke. Dies ist der standardmäßige Punktwolkenname, wenn Sie keinen Punktwolkennamen zum Einfügen angeben.
- Für den Namen der Punktwolke werden Doppelbyte-Zeichen akzeptiert.
- Pfad
- Zeigt den Speicherort der Punktwolkendatei an.
- Größe
- Zeigt die Dateigröße der Punktwolke in MB an.
- Status
Zeigt den Status der Punktwolkendatei an:
- Statusanzeige: Die Datei befindet sich in der Vorverarbeitung.
- Bereit: Verfügbar für Einfügen oder Löschen.
- Eingefügt: Die Datei wird in die aktuelle Zeichnung eingefügt.
- Aktionsbereich
- Abbrechen
- Ermöglicht Ihnen, die Vorverarbeitung der Datei zu unterbrechen. Sobald die Punktwolkendatei vorverarbeitet und einsatzbereit ist, verschwindet die Schaltfläche Abbrechen.
- Einfügen
- Öffnet den Dialog Punktwolke anhängen und fügt die Punktwolkendatei in die aktuelle Zeichnung ein.
Anmerkung: Mehrere Einfügungen können denselben oder einen anderen Punktwolkennamen haben.
- Löschen
- Entfernt die Punktwolkendatei aus dem Cache.
Anmerkung: Außerdem werden alle Einfügungen (falls vorhanden) dieser Punktwolke in der aktuellen Zeichnung entfernt.
- Typ
- Zeigt an, zu welchem Typ die eingefügte Datei vorverarbeitet wurde. Wenn die Systemvariable POINTCLOUDHSPC aktiviert ist, wird die Datei als HSPC-Typ eingefügt.
