PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE Befehl
Erzeugt einen Geschosseintrag für jedes in einer Punktwolke gefundene Geschoss; funktioniert nur bei Gebäuden.
Symbol:
Erkennt Böden und Decken in den sichtbaren Punkten einer Punktwolke, die ein Gebäude darstellt, und ordnet diese Punkte den erkannten Geschossen zu. Die Erkennung basiert auf Regionen von Punkten mit ähnlichen Z-Koordinaten.
Anmerkung:
- Für eine bessere Erkennung von Geschossen blenden Sie die Punkte aus, die nicht zum Gebäude gehören (Umgebung, andere Gebäude usw.). Sie können Punktwolkenbefehle wie PUNKTWOLKENSCHNITT, PUNKTWOLKENREGION, PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN verwenden. Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit der nicht relevanten Klassen im Panel Punktwolken-Manager.
- Der Befehl PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE wird als Schritt im Punktwolken-Workflow Scannen zu BIM verwendet. Siehe den Artikel Der Workflow Punktwolken - Scannen zu BIM.
Die erkannten Geschosse werden im Panel Punktwolken-Manager unter Gebäude aufgelistet.
Anmerkung:
- Um die Auswahl der Punkte zu bearbeiten, die einem Geschoss zugewiesen sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Geschoss, das im Panel Punktwolken-Manager aufgeführt ist, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ändern aus (siehe den Artikel PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS Befehl).
- Um ein Geschoss manuell von Grund auf neu zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gebäude, das im Panel Punktwolken-Manager aufgeführt ist, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Geschoss hinzufügen aus. Dadurch wird die Option Hinzufügen des Befehls PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS ausgeführt (siehe Artikel PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS Befehl).
Optionen im Befehl
- Vollständig
- Erkennt automatisch Geschosse für die gesamte Punktwolke.
- Wahl
- Fordert Sie auf, die erste und zweite Ecke des Punktwolkenbereichs anzugeben, in dem Geschosse erkannt werden sollen.
- Räumliche Elemente erzeugen
- Wählen Sie Ja, damit der Befehl räumliche Positionen basierend auf der erkannten Geschosshöhe erstellt. Das Ergebnis wird im Dialog Manager für räumliche Positionen und in der Geschossleiste angezeigt.
Anmerkung:
- Beim Erstellen neuer Gebäude definiert die Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME die Benennung und Nummerierung der räumlichen Elemente. Sie können auf diese Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen zugreifen.
- Beim Hinzufügen neuer Geschosse zu einem vorhandenen Gebäude überschreibt die Eigenschaft Schema für die Benennung von Geschossen des Gebäudes den Wert der Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Bei geöffneter Geschossleiste (Systemvariable STORYBAR ist auf 1 oder 2 gesetzt) können Sie im Draufsichtmodus ganz einfach zwischen den definierten Geschosse wechseln, um mit dem Erstellen von Wänden zu beginnen.
