PUNKTWOLKERÄUMEERKENNEN Befehl
Weist jeden Punkt einem Raum zu.
Symbol:
Methode
Der Befehl sucht in einer Punktwolke nach geschlossenen Bereiche, die Räume bilden könnten, und klassifiziert diese in verschiedene Räume.
Wählen Sie einen oder mehrere Volumenschnitte aus, die die Stockwerke des Gebäudes darstellen (z. B. das Ergebnis des Befehls PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE), und geben Sie dann eine Gebäudenummer ein, die den erkannten Räumen zugewiesen werden soll.
Die erkannten Räume werden im Panel Punktwolken-Manager (Befehl PUNKTWOLKENMANAGERPANELÖFFNEN) unter Gebäude aufgelistet.
Greifen Sie über die Kontextmenüs des Panels Punktwolken-Managers auf verschiedene Optionen zu. Wählen Sie die im Panel aufgeführten Elemente aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl:
- Mit der Option Sichtbarkeit umschalten, die im Kontextmenü jedes Elements verfügbar ist, können Sie die Sichtbarkeit des ausgewählten Elements ein- oder ausschalten.
- Sofern verfügbar, löscht die Option Löschen die ausgewählten Elemente aus der Liste und entfernt die Klassifizierung der entsprechenden Punkte.
- Raum
- Bearbeiten
- Ermöglicht es Ihnen, die Kontur des ausgewählten Raums zu bearbeiten.
Aktiviert die Draufsicht und ermöglicht es Ihnen, die Scheitelpunkte der geschlossenen Polylinie neu zu positionieren.
Um den Bearbeitungsmodus zu beenden, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf das Raumelement, und wählen Sie Akzeptieren oder Ablehnen aus.
- Mehrere Räume
- Räume zusammenführen
- Die Punkte, die den ausgewählten Räumen entsprechen, werden einem einzelnen Raum zugeordnet.
- Geschoss
- Raum hinzufügen
- Ermöglicht es Ihnen, manuell einen neuen Raum hinzuzufügen, indem Sie einen Punktwolkenbereich auswählen.
Aktiviert die Draufsicht und ermöglicht das Definieren einer geschlossenen Polylinie.
