PUNKTWOLKENPROFILSWEEP Befehl
Rekonstruiert ein lineares Feature in einer Punktwolke.
Symbol:
Rekonstruiert ein lineares Feature in einer Punktwolke, indem eine Reihe von Profil-Schlüsselpunkten in aufeinanderfolgenden Querschnitten der Punktwolke verbunden wird. Die Erkennung des Profils im nächsten Querschnitt kann automatisch oder manuell erfolgen.
Methode
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Panel Punktwolken Profil Sweep zu öffnen.
Anmerkung: Um die Auswahl relevanter Punkte in der Punktwolke zu verbessern, aktivieren Sie den Objektfang Punktwolke Nächster Punkt (siehe den Artikel PWNÄCHSTE Befehl).
Im Modelbereich:
- Klicken Sie auf einen Punkt in der Punktwolke in der Nähe der linearen Kante, um die Startposition zu definieren.
- Klicken Sie auf einen zweiten Punkt in der Punktwolke, um die Richtung der linearen Kante anzunähern. Diese Richtung wird in den nächsten Schritten verfeinert.
- Klicken Sie auf einen beliebigen Griffpunkt, ziehen Sie ihn und klicken Sie erneut, um die Position, Größe oder Richtung des Profilschnitts zu ändern.
Im Befehlskontext-Panel:
- Klicken Sie in die Schnittvorschau, um Leitpunkte hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
- Stellen Sie die Intervalleinstellungen ein.
- Starten oder pausieren Sie den Intervallmodus.
- Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat.
- Klicken Sie auf Akzeptieren, um die Profilobjekte gemäß der Schritt-für-Schritt-Vorschau zu erstellen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Befehl zu beenden.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
- Profilvorschau
- Ermöglicht das Hinzufügen von Punkten zur Definition des Intervallprofils.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste, um Leitpunkte hinzuzufügen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Leitpunkte zu entfernen.
- Klicken Sie auf einen Leitpunkt, halten Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um ihn neu zu positionieren.
- Verwenden Sie das Scrollrad, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Um zu schwenken, halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt.
- Verwenden Sie den Schieberegler oder die Steuerungstasten, um ein Intervall auszuwählen.
- Intervall-Steuerung
Ausführen- Startet oder setzt den Intervallmodus mit den aktuellen Einstellungen fort.
- Optionen
- Genauigkeit
- Legt den Genauigkeitsschwellenwert für den Intervallmodus fest.
Der Intervallmodus wird gestoppt, wenn das Ergebnis der Leitpunkt-Übereinstimmung unter dem gewählten Schwellenwert liegt. Um fortzufahren, passen Sie den Schwellenwert oder die Leitpunkte an oder fügen Sie einen manuellen Intervall hinzu.
Anmerkung: Die Optionen in der Befehlszeile spiegeln die Optionen im Befehlskontext-Panel wider.
Leitpunkte im Intervallprofil anpassen
Profil schließen
Pause
Invertieren
Kamera ausgerichtet
Intervalle entfernen
