PUNKTWOLKENPROFILSWEEP Befehl
Rekonstruiert ein lineares Feature in einer Punktwolke.
BricsCAD BIM
Symbol:
Rekonstruiert ein lineares Feature in einer Punktwolke, indem eine Reihe von Profil-Schlüsselpunkten in aufeinanderfolgenden Querschnitten der Punktwolke verbunden wird. Die Erkennung des Profils im nächsten Querschnitt kann automatisch oder manuell erfolgen.
Methode
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Panel Punktwolken Profil Sweep zu öffnen.
Anmerkung: Um die Auswahl relevanter Punkte in der Punktwolke zu verbessern, aktivieren Sie den Objektfang Punktwolke Nächster Punkt (siehe den Artikel PWNÄCHSTE Befehl).
Im Modelbereich:
  • Klicken Sie auf einen Punkt in der Punktwolke in der Nähe der linearen Kante, um die Startposition zu definieren.
  • Klicken Sie auf einen zweiten Punkt in der Punktwolke, um die Richtung der linearen Kante anzunähern. Diese Richtung wird in den nächsten Schritten verfeinert.
  • Klicken Sie auf einen beliebigen Griffpunkt, ziehen Sie ihn und klicken Sie erneut, um die Position, Größe oder Richtung des Profilschnitts zu ändern.
Im Befehlskontext-Panel:
  • Klicken Sie in die Schnittvorschau, um Leitpunkte hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  • Stellen Sie die Intervalleinstellungen ein.
  • Starten oder pausieren Sie den Intervallmodus.
  • Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat.
  • Klicken Sie auf Akzeptieren, um die Profilobjekte gemäß der Schritt-für-Schritt-Vorschau zu erstellen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Befehl zu beenden.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
Profilvorschau
Ermöglicht das Hinzufügen von Punkten zur Definition des Intervallprofils.
  • Klicken Sie mit der linken Maustaste, um Leitpunkte hinzuzufügen.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Leitpunkte zu entfernen.
  • Klicken Sie auf einen Leitpunkt, halten Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um ihn neu zu positionieren.
  • Verwenden Sie das Scrollrad, um hinein- oder herauszuzoomen.
  • Um zu schwenken, halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt.
  • Verwenden Sie den Schieberegler oder die Steuerungstasten, um ein Intervall auszuwählen.
Leitpunkte im Intervallprofil anpassen
Passt jeden Leitpunkt unabhängig voneinander an, um seine Position im nächsten Intervall bestmöglich anzupassen.
Profil schließen
Verbindet den ersten und letzten Leitpunkt im Profilschnitt.
Intervall-Steuerung
Ausführen
Startet oder setzt den Intervallmodus mit den aktuellen Einstellungen fort.
Pause
Unterbricht den automatischen Intervallmodus.
Dropdown-Liste für Intervalle
Anmerkung: Der Intervallmodus startet automatisch, sobald eine Intervall-Option ausgewählt wird.
Mehrfach Intervalle
Automatisches Voranschreiten in mehreren Intervallen unter Verwendung der Leitpunkt-Übereinstimmung, bis der Genauigkeitsschwellenwert nicht mehr erreicht wird.
Einzelintervall
Ein Intervall vorrücken unter Verwendung der Leitpunkt-Übereinstimmung, wenn die Genauigkeitsschwelle erreicht ist.
Manuelles Intervall
Bewegt sich manuell um ein Intervall entsprechend der aktuellen Richtung und Intervallgröße, ohne den Übereinstimmungsalgorithmus zu verwenden.
Invertieren
Kehrt die Richtung der Intervalle um.
Kamera ausgerichtet
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Kamera an der Bewegung ausgerichtet.
Intervalle entfernen
Entfernt die angegebenen Intervalle.
Vorheriges Intervall
Entfernt Intervalle vom ersten bis zum aktuellen.
Aktueller Schritt
Entfernt den aktuellen Intervall.
Nächstes Intervall
Entfernt Intervalle vom aktuellen bis zum letzten.
Optionen
Genauigkeit
Legt den Genauigkeitsschwellenwert für den Intervallmodus fest.
Der Intervallmodus wird gestoppt, wenn das Ergebnis der Leitpunkt-Übereinstimmung unter dem gewählten Schwellenwert liegt. Um fortzufahren, passen Sie den Schwellenwert oder die Leitpunkte an oder fügen Sie einen manuellen Intervall hinzu.
Schrittgröße
Legt die Entfernung fest, die für den nächsten Intervall beim Vorrücken benötigt wird.
Geometrie
Legt den Objekttyp fest, der zum Erstellen der Profilgeometrie verwendet wird. Wählen Sie zwischen Linien, Polylinien, Oberflächen und Leitlinien.
Ausgabe
Legt das Ausgabeformat fest.
Leitpunkt-Linien
Erstellt Geometrien, um Leitpunkte zwischen Intervallprofilen zu verbinden.
Intervall-Linien
Erstellt Geometrien, um Leitpunkte innerhalb von Intervallprofilen zu verbinden.
Beide
Erstellt Geometrien, um Leitpunkte sowohl innerhalb als auch zwischen Intervallprofilen zu verbinden.
Schleife schließen
Erzeugt eine Geometrie zwischen den Leitpunkten des ersten und letzten Intervallprofils.
Anmerkung: Die Optionen in der Befehlszeile spiegeln die Optionen im Befehlskontext-Panel wider.
