PUNKTWOLKEZUNETZ Befehl
Erzeugt ein Netz aus einer Punktwolke.
BricsCAD BIM
Symbol:
Der Befehl erzeugt ein Netz basierend auf den sichtbaren Punkten einer Punktwolke mit Normalen.
Methode
Isolieren Sie den Teil der Punktwolke, aus dem Sie ein Netz erzeugen möchten. Sie können Klassen, Zuschneidungen oder Regionen verwenden.
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Panel Punktwolke zu Netz zu öffnen.
Geben Sie eine Netz-Auflösung an und stutzen Sie das Netz, indem Sie den Wert Bereinigung anpassen. Optional geben Sie die gewünschte Anzahl von Flächen für das endgültige Netz an.
Anmerkung: Sie können Ergebnisse effektiver auswerten, indem Sie visuelle Stile ändern.
Klicken Sie auf Fertig, um das Netz wie in der Vorschau angezeigt zu erstellen und den Befehl zu beenden.
Klicken Sie auf Abbrechen, um den Befehl zu beenden, ohne ein Netz zu erstellen. Dies kann je nach Fortschritt der Verarbeitung etwas länger dauern.
Anmerkung: Die Optionen im Befehlskontext-Panel entsprechen den Optionen in der Befehlszeile.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
Netz generieren
Gibt die gewünschte Auflösung des erstellten Netzes an. Eine höhere Auflösung führt zu einem detaillierteren Netz, erfordert jedoch mehr Rechenzeit.
Die Optionen sind Niedrig, Mittel, Hoch und Sehr hoch.
Anmerkung: Die Einstellung Sehr hoch kann je nach Punktwolke und verfügbaren Speicherressourcen sehr lange dauern oder möglicherweise nicht erfolgreich sein. Diese Option wird nur empfohlen, wenn niedrigere Auflösungen keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern.
Generieren
Klicken Sie, um den Prozess zu starten und fortzufahren.
Das System zeigt eine Fortschrittsleiste unten rechts auf dem Bildschirm an.
Bereinigung
Entfernt Flächen, die durch Punktdaten schlecht unterstützt werden, und hilft, unerwünschte Oberflächen zu entfernen, die entstehen, wenn der Algorithmus Lücken schließt.
Passen Sie den Schwellenwert für die geringe Dichte an, um das Netz korrekt zu stutzen.
Verwenden Sie den Schieberegler, um den Wert anzupassen oder geben Sie den Wert im Feld ein. Eine Vorschau des Netzes wird nach der Wertänderung im Modellbereich angezeigt.
Bestätigen
Klicken Sie, um den Wert zu bestätigen und fahren Sie fort.
Netz vereinfachen
Vereinfacht das Netz, um die Bearbeitung zu erleichtern und die Gesamtdateigröße zu verringern.
Legen Sie die gewünschte Anzahl an Flächen für das endgültige Netz fest.
Anmerkung: Sie können auch den Befehl NETZVEREINFACHEN verwenden, nachdem das Netz generiert wurde.
Punktwolke während des Befehls ausblenden
Zeigt nur die Vorschau des Netzes im Modellbereich an.
Farbnetz
Färbt die Vorschau des Netzes im Modellbereich, um es besser von der Punktwolke zu unterscheiden.
