POINTCLOUDTRACE Befehl
Erstellt 2D-Polylinien, durch Fangen von Segmenten an Punkten in einer Punktwolke.
Symbol:
Erstellt 2D-Polylinien, wobei jedes Segment an die am besten passende Linie durch Punkte in einer Punktwolke gefangen wird.
Methode
Der Befehl funktioniert im aktiven BKS.
Abhängig vom aktuellen Verbindungsmodus erstellt der Befehl separate Polylinien mit einem Segment oder eine Polylinie mit mehreren Segmenten.
Ändern Sie die Einstellungen oder beginnen Sie mit der Erstellung von Polylinien.
Bewegen Sie den Cursor über die Punktwolke, um eine Vorschau der möglichen Segmente anzuzeigen. Die Vorschau erstreckt sich so weit, wie Punkte erkannt werden, die zum Liniensegment passen. Klicken Sie, um zu bestätigen.
Sobald das erste Segment erstellt wurde, stehen die Optionen des Widgets Hotkey-Assistent zur Verfügung, um die Verhaltenseinstellungen anzupassen. Drücken Sie die Taste Strg, um zwischen den Optionen Standardanpassung, Ortho-Überschreibung und Zwei-Punkte-Überschreibung zu wechseln.
Wiederholen Sie dies für die nächsten Segmente und drücken Sie dann die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl
- Einstellungen
- Verbinden
- Legt den Verbindungsmodus fest.
- Verbunden
- Erstellt eine Polylinie mit mehreren Segmenten. Erweitert die vorherigen und aktuellen Segmente, um sie zu verbinden.
- Trennen
- Erstellt Polylinien mit einem Segment. Die Segmente erstrecken sich so weit, wie Punkte erkannt werden.
- Vorgabe
- Passt Liniensegmente an sichtbare Punkte in der Punktwolke an.
- Ortho
- Definiert ein neues Liniensegment, das senkrecht zum vorherigen steht und automatisch damit verbunden ist.Anmerkung: In diesem Modus erfolgt kein Fangen an Punkten der Punktwolke.
Bewegen Sie den Cursor, um die Vorschau des neuen Segments anzuzeigen. Klicken Sie, um es zu akzeptieren.
- zweiPunkte
- Definiert ein neues Liniensegment durch zwei Punkte, das auf einer Seite automatisch mit dem vorherigen Segment verbunden wird.Anmerkung: In diesem Modus erfolgt kein Fangen an Punkten der Punktwolke.
Klicken Sie auf den ersten Punkt und bewegen Sie den Cursor, um die Vorschau des neuen Liniensegments anzuzeigen. Klicken Sie auf den zweiten Punkt, um ihn zu übernehmen.
- Schließen
- Schließt die aktuelle Polylinie, indem das erste und das letzte Liniensegment verbunden werden, und beendet den Befehl.
- Zurück
- Macht die zuletzt erstellte Linie oder das zuletzt erstellte Polyliniensegment rückgängig und setzt die Zeichnung vom vorherigen Startpunkt aus fort.
