SEINRICHTIMP Befehl
Öffnet den Dialog Importiere Seiteneinrichtungen.
Öffnet den Dialog Wähle Seiten Einrichtung aus Datei, um eine DWG-, DWT- oder DXF-Datei auszuwählen, aus der Seiteneinrichtungen importiert werden sollen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt und Öffnen gewählt haben, wird den Dialog Seiteneinstellungen importieren angezeigt. Sie können wählen, welche Seiteneinrichtungen aus der ausgewählten Datei in die aktuelle Zeichnung importiert werden sollen.
- Quell Zeichnung
- Liste der Seiteneinrichtungen
- Details
Quell Zeichnung
Zeigt die Quelle der Zeichnung an, die zum Importieren der Seiteneinrichtungen verwendet wird.
Gibt den Namen und den Speicherort jeder Seiteneinrichtung aus der Liste an:
- Name: gibt die Namen der Seiteneinrichtungen in der Zeichnung an. Wenn die Zeichnung keine Seiteneinrichtungen enthält, ist den Dialog leer.
- Position: Gibt das Layout und die Modellpositionen von Seiteneinrichtungen an.
Details
Enthält Informationen über den Gerätenamen, den Plotter, die Plotgröße, die Position und ein Beschreibungsfeld.
