LEITLINIENEDITOR Befehl
Bearbeitet Civil-Leitlinienobjekte.
Symbol:
Methode
Wählen Sie Civil-Leitlinienobjekte aus, um den Dialog Leitlinien Editor zu öffnen.
- Leitlinie wählen
- Registerkarte Ansichten
- Registerkate Horizontale Geometrie
- Registerkarte Statistik
Leitlinie wählen
Zeigt die Civil Leitlinie zum Bearbeiten an. Sie können eine andere Civil Leitlinie aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf
klicken, um sie aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Listet alle Punkteigenschaften der Civil Leitlinie zur Bearbeitung auf.
- Zoom
- Steigen/Absenken
- Erhebungspunkt hinzufügen
- Höhe von der Oberfläche holen
- Leitlinie umkehren
- Relativ zur Oberfläche
- Liste der Eigenschaften von Leitlinienpunkten
- Zoom
- Zoomt in der Zeichnung auf die ausgewählte Civil Leitlinie.
- Steigen/Absenken
- Öffnet de Dialog Steigen/Absenken, um den Höhenunterschiedswert festzulegen. Dieser Wert wird zu den Höhen addiert. Negative Werte verringern die Höhe.
- Startet den Befehl LEITLINIEHINZUERHEBUNGSPUNKT. Fügt einem Civil Leitlinie-Objekt einen Höhenpunkt hinzu.
- Öffnet den Dialog Erhebungen von der Oberfläche.
- Ändert die Richtung der Civil-Leitlinie.
- Zeigt die ausgewählte TIN-Oberfläche an, zu der sich die Höhenangaben der Civil Leitlinien beziehen. Sie können eine andere TIN-Oberfläche aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf
- Listet alle Eigenschaften von Leitlinienpunkten auf.Anmerkung: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaftszeile eines Leitlinien-Punkts klicken, öffnet sich ein Kontextmenü mit den Optionen Zoomen zu, Schwenken zu, In Zwischenablage kopieren und, je nach Punkttyp, den Optionen PI löschen (
) oder Erhebungspunkt löschen (
Listet alle Segmenteigenschaften der Civil Leitlinie zur Bearbeitung auf.
- PI hinzufügen
- Kurve hinzufügen
- PI löschen
- Eigenschaften von Leitliniensegmenten
- PI hinzufügen
- Startet den Befehl LEITLINIEHINZUPI.
- Kurve hinzufügen
- Startet den Befehl LEITLINIEHINZUKURVE.
- PI löschen
- Startet den Befehl LEITLINIELÖSCHEPI.
- Listet alle Eigenschaften der Leitliniensegmente auf.
Listet die allgemeinen Eigenschaften der Civil-Leitlinie auf.
Schnittpunkt (PI)
Schnittpunkt (PI) nur lesbar
Schnittpunkt (PI) geteilt
Erhebungspunkt
