TABELLEBEARB Befehl
Bearbeiten von Text in einer Tabellenzelle.
Methode
Bearbeitet den Text in einer Tabellenzelle über das Fenster Text-Formatierung.
Note: Um das Format der Zellen zu bearbeiten, verwenden Sie den Befehl TABELLENMOD.
Note: Das Fenster Text-Formatierung funktioniert genauso wie das des Befehls MTEXT.
Note: Fehlerzellen werden als leere oder null Werte ausgewertet, wenn sie in der Formel einer anderen Zelle verwendet werden.
