ANSBRUCH Befehl
Erstellt einen Bruch in einer Zeichnungsansicht.
Symbol:
Anmerkung:
- Dieser Befehl ist nur im Papierbereich und nur für Zeichnungsansichten verfügbar, die mit dem Befehl GRUNDANS erstellt wurden.
- Sie können diesen Befehl transparent eingeben, während ein anderer Befehl aktiv ist ('ANSBRUCH).
Methode
Wählen Sie die Zeichnungsansicht aus, in der die Bruchansicht erstellt werden soll, indem Sie in die Ansicht klicken. Wählen Sie dann den ersten und zweiten Punkt aus, um die erste und zweite Schnittebene zu definieren.
Die Standard-Symbolrichtung hängt von den Bemaßungen des Ansichtsfensters ab:
- Vertikal, wenn das Ansichtsfenster breiter als hoch ist.
- Horizontal, wenn das Ansichtsfenster höher als breit ist.
Anmerkung: Die Griffe eines Bruchsymbols können nach dem Platzieren bearbeitet werden. Klicken Sie auf das Symbol, wählen Sie einen der beiden Griffpunkte aus und verschieben Sie den Griffpunkt an eine neue Position.
Optionen im Befehl
- Typ
- Definiert den Bruchsymbol-Typ.
- Gerade
- Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine gerade Linie.
- SPline
- Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine Spline-Kurve.
- Zickzack
- Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine Zickzacklinie.
- Kleines Zickzack
- Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine kleine Zickzacklinie.
- Aktuell
- Legt den Symboltyp auf den aktuell ausgewählten Typ in der Kategorie Ansichtsbruchsstile des Dialogs Zeichnungs-Explorer fest.
Anmerkung: Die Eigenschaften des Symbols können sowohl im Dialog Zeichnungs-Explorer als auch im Panel Eigenschaften bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel ANSBRUCHSTIL Befehl.
- Vertikal
- Richtet das Symbol entlang der Y-Achse aus.
- Horizontal
- Richtet das Symbol entlang der X-Achse aus.
