ANSSCHNITTSTIL Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Schnittansichtsstile.
Symbol:
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Schnittansichtsstile, um die Stile in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Die Kategorie enthält folgende Bereiche:
  • Schnittansichtsstile: Listet alle Schnittansichtsstile in der Zeichnung auf.
  • Schnittansichtsstil bearbeiten: Ermöglicht die Anpassung des aktuell ausgewählten Stils.
  • Vorschau: Zeigt eine Vorschau des aktuell ausgewählten Stils an.
Weitere Informationen zum Layout des Zeichnungs-Explorers finden Sie im Artikel Zeichnungs-Explorer Dialog.
Methode
Wählen Sie im Bereich Schnittansichtsstil einen Stil aus, um dessen Optionen im Bereich Schnittansichtsstil bearbeiten anzuzeigen und zu ändern oder um eine Vorschau im Bereich Vorschau anzuzeigen.
Kennung
Textstil
Gibt den vom Kennungstext verwendeten Textstil an. Um einen anderen Textstil zu hinzuzufügen, verwenden Sie den Befehl STIL, um ihn zu erstellen.
Farbe
Listet die verfügbaren Farben auf. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Option Farbe wählen..., um den Dialog Farbe zu öffnen.
Höhe
Gibt die Höhe der Kennung an.
Standard (ISO/DIN)
Setzt den Höhenwert auf Standardmaße. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste.
Benutzerdefiniert
Legt den Höhenwert auf eine benutzerdefinierte Abmessung fest.
Versatz
Gibt den Abstand zwischen den Endlinien und den Kennungen an.
Position
Bestimmt, wo sich die Kennungen befinden.
Ende der Schnitt-Ebene
Platziert die Kennungen am Ende der Schnitt-Ebenen.
Oberhalb der Linie der Richtungspfeile
Platziert die Kennungen außerhalb der Schnittsgrenze, wobei eine über und eine unter der Pfeillinie positioniert wird.
Oberhalb der Linie der Pfeilsymbole
Platziert die Kennungen außerhalb der Schnittsgrenze, wobei eine über und eine unter dem Pfeilsymbol positioniert wird.
Start des Richtungspfeil
Platziert die Kennungen am Anfang der Pfeile.
Ende des Richtungspfeil
Platziert die Kennungen am Ende der Pfeile.
Schraffur
Schnittschraffur
Schaltet die Anzeige der Schnittschraffur um.
Muster
Wählt ein Schraffurmuster aus der Dropdown-Liste.
Farbe
Skalieren
Wählt die Schraffurskalierung.
Winkel
Legt den Winkel für das Schrüfemuster fest.
Hinzufügen
Fügt der Liste Winkel hinzu.
Löschen
Löscht den ausgewählten Winkel aus der Liste.
Anmerkung: Der erste Winkel in der Liste wird der ersten Schraffur zugeordnet, der zweite Winkel der zweiten Schraffur und so weiter. Gibt es mehr Schnitte als Winkel, kehrt das Programm zum ersten Winkel zurück.
Endsymbol
Richtungspfeile
Schaltet die Anzeige der Schnittspfeile um.
Start-Symbol
Gibt das Aussehen des Start-Symbols an.
Ende-Symbol
Gibt das Aussehen des Ende-Symbols an.
Pfeilrichtung
Spezifiziert die Richtung des Pfeils.
In Richtung Schnitt-Ebene
Stellt die Richtung des Pfeils in Richtung der Schnitt-Ebene fest.
Weg von der Schnitt-Ebene
Legt die Richtung des Pfeils weg von der Schnitt-Ebene ein.
Farbe
Größe
Gibt die Größe des Pfeils an.
Standard (ISO/DIN)
Benutzerdefiniert
Erweiterungslänge
Gibt die Länge der Pfeile an.
Schnitt-Ebene
Ebenenlinien
Schaltet die Anzeige der Schnittebenenlinien um.
Linientyp
Listet die verfügbaren Muster auf. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Option Laden..., um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen.
Linienfarbe
Linienstärke
Gibt die Stärke der Linien an.
End- und Biegelinien
Schaltet die Anzeige von End- und Bieglinien um.
Linientyp
Linienfarbe
Linienstärke
Biegelinienlänge
Spezifiziert die Länge der Bieglinie.
Endlinienlänge
Gibt die Länge der Endlinien an.
Endlinien-Überstand
Gibt den Abstand vom Abschnitt zum Ende der Ebenenlinie an.
Beschriftung
Ansichtsbeschriftung
Schaltet die Anzeige der Beschriftungen um.
Textstil
Wählen Sie den Stil des Textes aus der Dropdown-Liste.
Farbe
Höhe
Gibt die Höhe der Beschriftung an.
Standard (ISO/DIN)
Benutzerdefiniert
Versatz
Gibt den Abstand zwischen der Schnittansicht und der Beschriftung an.
Position
Bestimmt, wo sich die Beschriftung befindet.
Obere Ansicht
Platziert die Beschriftung oberhalb der Schnittansicht.
Untere Ansicht
Platziert die Beschriftung unterhalb der Schnittansicht.
Anmerkung: Jeder Optionsschnitt und Unterschnitt ist zusammenklappbar. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen eines Schnitts oder Unterschnitts, um ihn einzuklappen. Wenn Sie einen Unterschnitt deaktivieren, wird dieser automatisch eingeklappt.
