ANSDETAILSTIL Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Detailansichtsstile.
Symbol:
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Detailansichtsstile, in dem Sie Detailansichtsstile in der aktuellen Zeichnung erstellen und ändern können.
Die Kategorie enthält folgende Bereiche:
- Detailansichtsstile: Zeigt alle in der Zeichnung verfügbaren Detailansichtsstile an.
- Detailansichtsstil bearbeiten: bietet Anpassungsoptionen für den ausgewählten Stil.
- Vorschau: Zeigt eine Vorschau des ausgewählten Stils.
Weitere Informationen zum Layout des Zeichnungs-Explorers finden Sie im Artikel Zeichnungs-Explorer Dialog.
Methode
Wählen Sie im Bereich Detailansichtsstile einen Stil aus, um dessen Optionen im Bereich Detailansichtsstil bearbeiten anzuzeigen und zu ändern oder um eine Vorschau im Bereich Vorschau anzuzeigen.
- Kennung
- Textstil
- Gibt den vom Kennungstext verwendeten Textstil an. Verwenden Sie den Befehl STIL, um einen neuen Textstil zu erstellen.
- Farbe
- Gibt die Farbe der Kennung an.
- Höhe
- Gibt die Höhe der Kennung an.
- Standard (ISO/DIN)
- Setzt den Höhenwert auf Standardmaße. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste.
- Benutzerdefiniert
- Legt den Höhenwert auf eine benutzerdefinierte Abmessung fest.
- Position
- Bestimmt, wo sich die Kennung befindet.
- Außerhalb der Umgrenzung
- Platziert die Kennung außerhalb der Detailgrenze. Es wird kein Symbol verwendet.
- Außerhalb der Umgrenzung mit Führung
- Platziert die Kennung außerhalb der Detailgrenze und zeichnet eine Führung von der übergeordneten Ansicht zum Detail. Es wird kein Symbol verwendet.
- Auf Umgrenzung
- Platziert die Kennung auf der Detailgrenze.
- Auf Umgrenzung mit Führung
- Platziert die Kennung auf der Detailgrenze und zeichnet eine Führung von der übergeordneten Ansicht zum Detail.
- Symbol
- Symbol
- Gibt das Aussehen des Symbols an.
- Farbe
- Gibt die Farbe des Symbols an.
- Größe
- Legt die Größe des Symbols fest.
- Setzt den Größenwert auf Standardmaße. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste.
- Benutzerdefiniert
- Legt den Größenwert auf eine benutzerdefinierte Abmessung fest.
- Umgrenzung
- Linientyp
- Gibt den Linientyp der Umgrenzung an.
- Linienfarbe
- Gibt die Farbe der Umgrenzungslinien an
- Linienstärke
- Gibt die Stärke der Umgrenzungslinie an.
- Beschriftung
- Ansichtsbeschriftung
- Schaltet die Anzeige der Beschriftungen und der zugehörigen Optionen um.
- Textstil
- Wählen Sie den Stil des Textes aus der Dropdown-Liste.
- Farbe
- Listet die verfügbaren Farben auf.
- Höhe
- Gibt die Höhe der Beschriftung an.
- Benutzerdefiniert
- Versatz
- Gibt den Abstand zwischen der Schnittansicht und der Beschriftung an.
- Position
- Gibt an, wo sich die Beschriftung befindet.
- Obere Ansicht
- Platziert die Beschriftung oberhalb der Schnittansicht.
- Untere Ansicht
- Platziert die Beschriftung unterhalb der Schnittansicht.
Anmerkung: Jeder Optionsschnitt und Unterschnitt ist zusammenklappbar. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen eines Schnitts oder Unterschnitts, um ihn einzuklappen. Wenn Sie einen Unterschnitt deaktivieren, wird dieser automatisch eingeklappt.
