ANSBRUCH Befehl
Erzeugt eine Bruchansicht aus einer mit dem Befehl GRUNDANS erstellten Ansicht.
Symbol:
Anmerkung:
  • Dieser Befehl ist nur im Papierbereich verfügbar.
  • Dieser Befehl kann während anderer Befehle transparent eingegeben werden. ('ansbruch)
Methode
Wählen Sie die Zeichnungsansicht aus, aus der die Bruchansicht generiert werden soll, indem Sie in eine Ansicht klicken. Wählen Sie den ersten und zweiten Punkt, um die erste und zweite Schnittebene zu definieren.
Die Standard-Symbolrichtung basiert auf der Größe des Ansichtsfensters.
  • Vertikal, wenn das Ansichtsfenster breiter als hoch ist.
  • Horizontal, wenn das Ansichtsfenster höher als breit ist.
Sie können die Griffe eines Bruchsymbols nach dem Platzieren bearbeiten, indem Sie darauf klicken, einen der beiden Griffpunkte auswählen und ihn dann an einer anderen Stelle platzieren.
Optionen im Befehl
Typ
Definiert den Bruchsymbol-Typ.
Gerade
Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine gerade Linie.
SPline
Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine Spline-Kurve.
Zickzack
Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine Zickzacklinie.
Kleines Zickzack
Setzt den Bruchsymbol-Typ auf eine kleine Zickzacklinie.
Aktuell
Legt den Symboltyp auf den aktuell ausgewählten Typ in der Kategorie Ansichtsbruchsstile des Dialogs Zeichnungs-Explorer fest.
Anmerkung: Die Eigenschaften des Symbols können sowohl im Dialog Zeichnungs-Explorer als auch im Panel Eigenschaften bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel ANSBRUCHSTIL Befehl.
Vertikal
Richtet das Symbol entlang der Y-Achse aus.
Horizontal
Richtet das Symbol entlang der X-Achse aus.
