Eigenschaft hinzufügen Dialog
Im Dialog Eigenschaft hinzufügen können Sie Eigenschaften zu Textinhalten für Beschriftungsstile hinzufügen.
- Eigenschaften von anderen Objekten verwenden
- Objekttyp
- Objektname
- Eigenschaft auswählen
Schalten Sie diese Option um, wenn Sie diesem Beschriftungsstil Eigenschaften aus anderen Civil-Objekten hinzufügen möchten.
Objekttyp
Wählen Sie den Objekttyp aus, aus dem Sie die Eigenschaft auswählen möchten. Eigenschaften können aus Civil-Punkte, Oberflächen, horizontale Achsen oder vertikale Achsen hinzugefügt werden.
Objektname
Zeigt den Objektnamen an.
Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie in den Beschriftungsstil aufnehmen möchten. Es ist möglich, die folgenden Attribute einzubeziehen:
Aus Civil-Punkt:
Name
Rechtswert
Hochwert
Punkt Höhe
Punkt vollständige Beschreibung
Punktnummer
*Benutzerdefiniertes Attribut für Civil-Punkt*
Aus der Oberfläche:
Name
Oberflächen Höhe
Oberfläche Nordrichtung
Oberfläche Ostrichtung
Oberfläche Raster Nordrichtung
Oberfläche Raster Ostrichtung
Oberfläche Breitengrad
Oberfläche Längengrad
Oberflächen Neigung
Oberflächen Neigung Abstand
Oberflächen Neigung Horizontal Abstand
Oberflächen Neigung Tiefe
Oberflächen Höhe Erster Punkt
Oberflächen Höhe Zweiter Punkt
Aus horizontale Achse:
Name
Achsstation-Wert
Achsenversatz-Wert
Aus vertikale Achse
Name
