Textinhaltseditor Dialog
Im Dialog Textinhaltseditor können Sie Textkomponenten, die im Beschriftungsstil angezeigt werden, hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
- Schriftart und Farbe auswählen
- Formatierung des Textes auswählen
- Texteditor-Feld
- Eigenschaft hinzufügen
- Vorschau
- Eigenschaften der Textkomponente
Wählt Schriftart und Farbe der Textkomponenten aus. Wählen Sie im Texteditor-Feld die Komponenten aus, die Sie bearbeiten möchten, und weisen Sie ihnen eine Schriftart und eine Farbe zu.
Definiert den Stil des Textes (fett, kursiv, unterstrichen), die Formatierung (linksbündig, zentriert, rechtsbündig) und die Bruchschreibweise. Jede Eigenschaft kann eine andere Schriftart, Farbe und einen anderen Stil haben. Die Position des Texts wird für das gesamte Textfeld bestimmt. Am Ende befinden sich auch die Schaltflächen "Rückgängig" und "Wiederherstellen".
aus.Texteditor-Feld
Zeigt eine Liste der Eigenschaften an, die im Beschriftungsstil angezeigt werden. Es ist möglich, den Komponenten Präfix und Suffix hinzuzufügen oder Text einzufügen. Komponenten können mit Ausschneiden (Strg + X) und Einfügen (Strg + V) neu angeordnet oder gelöscht werden, indem Sie sie auswählen und die Entf-Taste auf Ihrer Tastatur drücken.
Die Eigenschaften von Attributen können auf der rechten Seite des Dialogs Textinhaltseditor oder durch Bearbeiten von Abkürzungen in den Klammern bearbeitet werden. Die in den Attributeinstellungen vorgenommenen Änderungen werden automatisch im Texteditor aktualisiert und umgekehrt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Symbolen und Beschriftungen für Civil-Punkte.
Ermöglicht das Hinzufügen einer neuen Eigenschaft, die im Beschriftungsstil angezeigt werden soll. Im Dialog Eigenschaft hinzufügen können Sie die Eigenschaften der Civil-Punkte auswählen und Eigenschaften eines anderen Objekts (Oberfläche, Horizontale Achse und Vertikale Achse) verwenden.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau der Komponenten und zusätzlichen Text (einschließlich Präfixe und Suffixe) an, die in der Beschriftung angezeigt werden, alle mit einem zugewiesenen Stil.
Wenn Sie auf die einzelne Eigenschaft im Texteditor-Feld klicken, können Sie auf der rechten Seite des Dialogs zusätzliche Einstellungen für diese Eigenschaft festlegen.
