Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung bearbeiten Dialog
Wird geöffnet über: Panel Civil Explorer > Registerkarte Einstellungen > Bereich Civil Punkte > Feld Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung > Kontextmenü-Option Erstellen
Über den Dialog Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung bearbeiten können Sie den Befehlscodesatz festlegen, der bei der automatischen Erstellung von Leitlinien (Linienzeichnen) verwendet wird.
Einstellungen
Ermöglicht Ihnen, den Namen des Befehlscodesatzes festzulegen.
Name
Zeigt den Namen des Befehlscodesatzes für die automatische Zuordnung an.
Spezial Codes
Ermöglicht es Ihnen, spezielle Codes zur Interpretation von Vermessungsanweisungen zu definieren, wie z. B. für Anfangs-, End- oder Kurvenlinien.
Linienzeichnen beginnen
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Linie am aktuellen Punkt beginnt.
Linienzeichnen beenden
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Linie am aktuellen Punkt endet.
Kurven beginnen
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Kurve (Bogen) am aktuellen Punkt beginnt.
Anmerkung: Wenn ein Punkt mit dem Spezialcode Kurven beginnen auftritt und kein Code Kurven beenden vorhanden ist, wird die Kurve durch die nächsten drei Punkte definiert:
  1. Der Punkt Kurven beginnen ist der Ausgangspunkt des Bogens.
  2. Der nächste Punkt ist ein Zwischenpunkt im Bogen.
  3. Der folgende Punkt ist der Endpunkt des Bogens.
Nachdem der Bogen erstellt wurde, werden die restlichen Linien als gerade Liniensegmente fortgesetzt.
Kurven beenden
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Kurve (Bogen) am aktuellen Punkt endet.
Anmerkung: Wenn ein Punkt mit dem Spezialcode Kurven beginnen auftritt, wird er als Ausgangspunkt des Bogens behandelt. Alle nachfolgenden Punkte bis zu dem mit dem Spezialcode Kurven beenden markierten Punkt werden verwendet, um einen optimal angepassten Bogen zu erzeugen.
Kurven schließen
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der die Linienarbeit schließt, indem ein Liniensegment vom aktuellen Punkt zum Startpunkt erstellt wird.
Horizontaler Versatz
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der einen relativen horizontalen Versatz angibt, um eine parallele Linie ausgehend vom aktuellen Punkt zu erstellen. Geben Sie den Versatzwert direkt nach dem Code ein, ohne Leerzeichen zwischen dem Code und dem Wert.
Vertikaler Versatz
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der einen relativen vertikalen Versatz angibt, um eine parallele Linie ausgehend vom aktuellen Punkt zu erstellen. Geben Sie den Versatzwert direkt nach dem Code ein, ohne Leerzeichen zwischen dem Code und dem Wert.
Versatz stoppen
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der alle Versätze beendet.
Punkt abrufen
Ermöglicht Ihnen, den Code zum Abrufen eines Civil-Punkts festzulegen, indem Sie die Punktnummer unmittelbar nach dem Code angeben. Eine Linie wird dann zwischen dem Punkt, der den RPN-Code enthält, und dem referenzierten Punkt erstellt.
Rechteck
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der automatisch ein rechteckiges Objekt erzeugt.
Es gibt zwei Methoden, "Rechteck" zu verwenden:
  1. RECT mit einem Versatzwert: Wenn auf RECT eine Zahl folgt (zum Beispiel "RECT8"), wird ein Rechteck erstellt, indem 8 Einheiten von den letzten beiden Punkten nach rechts verlängert werden und an dem Punkt endet, der den RECT-Code enthält. Verwenden Sie einen negativen Wert, um das Rechteck auf der linken Seite zu platzieren (zum Beispiel "RECHT-2,5").
  2. RECT ohne Versatzwert: Wenn keine Zahl auf "RECT" folgt, wird die Polyline automatisch geschlossen, indem senkrechte Linien vom ersten Punkt der Polyline und dem aktuellen Punkt projiziert werden. An dem Schnittpunkt dieser beiden Geraden entsteht dann ein neuer Punkt. Diese Methode erfordert mindestens drei definierte Punkte.
