Oberflächen-Dateiformate verwalten Dialog
Im Dialog Oberflächen-Dateiformate verwalten können Sie ein neues Punktdateiformat hinzufügen oder ein vorhandenes bearbeiten. Wird über den Dialog Oberflächendatei wählen geöffnet.
- Punktdateiformat wählen
- Punktdateiformat hinzufügen
- Dupliziertes Punktdateiformat
- Punktdateiformat entfernen
- Name
- Dateierweiterung
- Trennzeichen
- Kommentar Bezeichner
- Spalten-Editor
- Spalte einfügen
- Bearbeiten
Wählt ein Punktdateiformat aus der Liste aus. Einige vordefinierte Punktdateiformate sind verfügbar. Ihre Namen geben die Reihenfolge der Koordinaten (Spalten) und das Trennzeichen an. Beispielsweise ist ENZ (kommagetrennt) ein Punktdateiformat mit Ost-, Nord- und Höhenkoordinaten mit einem Komma-Trennzeichen.
Definiert ein neues Punktdateiformat durch Angabe von Kommentar-Bezeichner, Angabe von Punktattributen nach Spalten (welche Spalten welches Punktattribut in der Punktdatei enthalten).
Erstellt ein neues Punktdateiformat mit denselben Einstellungen wie das ausgewählte.
Entfernt ein Punktdateiformat aus der Liste.
Name
Zeigt den Formatnamen der Punktdatei an. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Dateierweiterung
Zeigt die Dateierweiterung an. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Trennzeichen
Legt ein Zeichen für das Spaltentrennzeichen für die Punktdatei aus der Dropdown-Liste fest.
Aktiviert oder deaktiviert den Kommentar-Bezeichner.
Spalten-Editor
Zeigt die Spalten an. Sie können die Spaltenreihenfolge ändern, indem Sie sie an die neue Position verschieben.
Spalte einfügen
Öffnet den Dialog Spalten-Editor, um eine Spalte hinzuzufügen oder zu entfernen.
Wählt einen Spaltennamen aus der Dropdown-Liste aus.
Sie können eine <überspringen>-Spalte hinzufügen oder eine vorhandene Spalte als <überspringen> festlegen, um die Kompatibilität zwischen zwei Punktformatdateien sicherzustellen.
