Punktdatei wählen Dialog
Im Dialog Punktdatei wählen können Sie eine oder mehrere Punktdateien auswählen, um Civil-Punkte zu erstellen. Wird über die Option Punkte aus Datei importieren im Befehl CIVILPUNKT geöffnet.
- Liste der ausgewählten Punktdateien
- Punktdatei öffnen
- Punktdatei löschen
- Punktdateiformat spezifizieren
- Nur anwendbare Formate
- Punktdateiformate verwalten
- Vorschau
Zeigt die ausgewählten Punktdateien für den Import in die Zeichnung an.
Datei öffnen
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Punktdatei auswählen können. Die Eingabepunktdatei kann eine beliebige ASCII-Datei mit Punkten mit beliebiger Erweiterung, beliebiger Trennlinie zwischen Spalten und beliebiger Anordnung von Daten in Spalten sein. Es konnten mehrere Punktdateien ausgewählt werden.
Datei löschen
Entfernt die Punktdatei aus der Liste.
Wählt ein Punktdateiformat aus der geöffneten Dropdown-Liste aus.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Formate angezeigt, die für alle Dateien in der Liste gelten.
Öffnet den Dialog Punktdateiformate verwalten (siehe den zugehörigen Artikel Manage Point File Formats Dialog).
Vorschau
Zeigt die Koordinaten und Details aller Punkte an (z. B. Positionsnummer, vollständige Beschreibung oder rohe Beschreibung).
