Erstellt einen Block mit einer explodierten Darstellung der aktuellen Baugruppe.
Symbol:
Erstellt einen Block mit einer explodierten Darstellung der aktuellen Baugruppe. Dieser Block kann an einem beliebigen Ort eingefügt werden.
Note:
Lokale Mechanical Komponenten, die auf Blöcken und Volumenkörpern basieren, und Mechanical externe Referenzen werden in Explosionsansichten vollständig unterstützt.
Es werden auch nicht-Mechanical Objekte unterstützt, so dass Explosionsansichten erstellt werden können, ohne dass zuvor eine Mechanical Baugruppe erstellt werden muss.
Methode
Sie können eine Explosionsansicht erstellen, indem Sie das gesamte Modell als Auswahlmenge verwenden oder einen Satz von Bauteilen spezifizieren, aus denen eine Explosionsansicht erstellt werden soll.
Es werden zwei Darstellungen der Explosionsansicht unterstützt: Oberste und Unterste. Oberste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der obersten Ebene aufgelöst wird. Unterste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst wird.
Die Schritte zum Erstellen einer Explosionsdarstellung werden automatisch abgeschlossen und im Mechanical Browser angezeigt. Sie können die Schritte aus dem Mechanical Browser hinzufügen, löschen und neu anordnen. Animieren Sie einen einzelnen Schritt einer Explosiondarstellung oder die gesamte Sequenz.
Optionen
Tabelle nach Typen
Gruppiert gleiche Bauteile in der derselben Zeile und unterschiedliche Bauteile in verschiedenen Zeilen.
Linear
Erstellt automatisch Explosionsdarstellungen von Baugruppen in einer bestimmten Richtung, wobei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten berücksichtigt werden.
2Punkte
Ermöglicht es Ihnen, die Richtung der linearen Explosionsdarstellung zu definieren oder auszuwählen.
Objekt
Ermöglicht die Auswahl eines axialen Objekts und legt die Richtung parallel zu diesem Objekt fest.
Letzte
Verwendet die vorherige Achse als Darstellungsrichtung.
Ansicht
Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt auf der Achse in Richtung der Ansicht zu spezifizieren.
X-Achse
Legt die Richtung der Explosionsdarstellung parallel zur X-Achse des aktuellen BKS fest.
Y-Achse
Legt die Richtung der Explosionsdarstellung parallel zur Y-Achse des aktuellen BKS fest.
Z-Achse
Legt die Richtung der Explosionsdarstellung parallel zur Z-Achse des aktuellen BKS fest.
Automatisch
Bestimmt automatisch die Richtungen für jedes Bauteil und berücksichtigt dabei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten.
Führungsnachfolger aktivieren
Ermöglicht die Erkennung von Bauteilen, die sich in einer kohärenten Weise bewegen sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, folgen Bauteile, die in andere Bauteile eingefügt werden, der Bewegung der Basisteile, in die sie eingefügt werden.
Aktuelle Projektion für die Lücke verwenden
Aktiviert die Lückenberechnung in Bezug auf die aktuelle Kameraausrichtung. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass einige Bauteile durch andere Bauteile in einer 2D-Ansicht mit aktueller Kameraausrichtung verdeckt werden, auf ein Minimum reduziert.
Auto
Ermöglicht die automatische Lückenberechnung.
Manuell
Wählt den manuellen Modus. Dadurch wird eine exakte Kopie der Baugruppe erstellt, die für die Erzeugung einer benutzerdefinierten Explosionansicht bereit ist.
Aktualisieren
Aktualisiert Volumenkörper und Blockreferenzen in Explosionsansicht Block mit Modelbereichobjekten.
Einstellungen
Ermöglicht den Zugriff auf die Befehlseinstellungen.
Oben
Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe nur mit Komponenten der obersten Ebene aufgelöst.
Hinten
Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
Unten
Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst.
Name definieren
Legt den Namen für die Explosionsdarstellung fest.
Modus einstellen
Ermöglicht es Ihnen, den Auswahlfiltermodus zu ändern, um nicht-Mechanical Objekte einzuschließen oder auszuschließen.
Note: Der Standardauswahlfiltermodus wird durch die Systemvariable BOMFILTERSETTINGS festgelegt, deren Standardwert darin besteht, dass nur Mechanical Komponenten, Blöcke und Volumenkörper berücksichtigt werden.
Komponenten/Komponenten ausschließen
Schließt nicht-mechanical lokale Komponenten, Blöcke und Volumenkörper aus bzw. schließt sie ein.
XRefs als transparent/Xrefs
Behandelt externe Referenzen nicht als transparent oder nicht als transparent.
Wenn die Option ausgeschaltet ist und der Modus so konfiguriert ist, dass er nicht-Mechanical Objekte enthält, werden nicht-Mechanical Objekte in Teilen der untersten Ebene als separate Teile behandelt. Wenn eine Komponente eine Mischung aus Volumenkörpern und anderen Komponenten enthält, werden die Volumenkörper in Explosionsansichten eingeschlossen.
Bearbeiten
Öffnet die Explosionsdarstellung zur Bearbeitung.
Zeichnungsansichten generieren
Erstellt Entwurfsansichten aus einer Explosionsdarstellung.
