CERCLE (commande)
Crée des entités cercles.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Alias : C
Crée un cercle à partir d'une combinaison d'options, notamment le centre, le rayon, deux points, trois points ou tangente par rapport aux entités. Vous pouvez également convertir un arc en cercle.
Méthodes
Il existe 7 méthodes différentes pour créer des entités cercles :
Centre-Rayon
Centre-Diamètre
2 Point
3 Points
Tangente-Tangente-Rayon
Transforme l'arc en cercle
Cercles multiples
Options de la commande
Sélectionnez le centre du cercle
Spécifiez un point (1).
Définissez le rayon
Spécifiez un point (2)
Définissez le diamètre
Spécifiez un point (3)
2 Points
Spécifiez 2 points opposés au diamètre (1 et 2) pour définir le cercle.
3 Points
Spécifiez 3 points pour définir le cercle. L'accrochage des entités tangentes permet de définir un cercle en choisissant 3 points tangents à d'autres entités. La méthode TanTanTan est également disponible par la commande AI_CIRCTAN.
Tangente, Tangente, Rayon
Définissez le cercle par deux points tangents (vers d'autres entités – 1 et 2) et son rayon. Si vous spécifiez un rayon qui n'est pas compatible avec les tangentes sélectionnées, vous êtes invité à spécifier à nouveau les tangentes et le rayon.
Convertir l'arc en cercle
Convertit une entité d'arc en cercle en l'étendant à 360 degrés.
Cercles multiples
Crée plusieurs cercles de la même taille en utilisant l'une des méthodes énumérées ci-dessus. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
