COT1 (commande)
Exécute une seule commande de cote à l'invite « Commande de cotes : ».
Permet de créer un seul type de cote, tel que spécifié dans la Ligne de commande.
Options de la commande
- Horizontal
- Place des cotes linéaires horizontales, comme la commande COTLIN.
- Vertical
- Place des cotes verticales, comme la commande COTLIN.
- Aligné
- Place des cotes linéaires qui sont alignées sur des entités, comme la commande COTALI.
- Angulaire
- Place des cotes angulaires qui mesurent des angles, comme la commande COTANG.
- Repère
- Place des repères, comme la commande COTREP.
- Oblique
- Change l'angle des lignes d'extension, comme la commande COTEDIT.
- Pivoté
- Place des cotes linéaires à un certain angle, comme la commande COTLIN.
- Centre
- Place des marques au centre des cercles et des arcs, comme la commande COTCEN.
- Diamètre
- Place des cotes de diamètre sur les cercles et les arcs, comme la commande COTDIA.
- Rayon
- Place des cotes radiales sur les cercles et les arcs, comme la commande COTRAYON.
- Ligne de base
- Place plusieurs cotes linéaires et angulaires à partir du même point de base, comme la commande COTLIGN.
- Continuer
- Continue les cotes linéaires et angulaires à partir du dernier point d'extrémité, comme la commande COTCONT.
- Ordonnées
- Place des mesures ordonnées x et y à partir d'un point d'origine, comme la commande COTORD.
- Position
- Repositionne le texte de cote, comme la commande COTTEDIT.
- Distribuer
- Répartit équitablement les cotes sélectionnées. Il existe deux options parmi lesquelles choisir la façon dont les cotes seront distribuées.
- Égal
- Distribue équitablement toutes les cotes sélectionnées.
- Décalage
- Toutes les cotes sélectionnées sont séparées par une distance de décalage spécifiée.
- Mettre à jour les cotes
- Applique le style de cote actuel à une sélection d'entités de cote ; voir l'option Appliquer de la commande -COTSTYLE.
- État variable
- Répertorie l'état de toutes les variables de cote dans la fenêtre Historique des invites.
- Remplacer
- Remplace les valeurs du style de cote actuel, comme la commande COTREDEF.
- Paramètres...
- Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin | styles de cotes, qui vous permet de modifier les styles de cotes, comme la commande COTSTYLE.
- Calque
- Définit un calque différent pour le calque par défaut sur lequel les cotes sont dessinées.
