EXPXREF (commande)
Combine plusieurs commandes liées à des xref via l'explorateur de dessin.
Icône :
Cette commande permet de joindre des fichiers DWG au dessin actuel et de contrôler l'état des pièces attachées (abréviation de « référence externe »).
Note: La variable système XDWGFADECTL définit l'atténuation des références externes. Les valeurs comprises entre 0 (pas d'atténuation) et 90 sont acceptées.
Note: La variable système BINDTYPE influence le comportement de l'option Lier de la commande -XREF.
Méthode
Affiche la section Référence externe de l'explorateur de dessin :
Option de la commande
Nom de la référence
Indique le nom de l'insertion xref. Ce nom est assigné par le programme, mais peut être modifié en appuyant deux fois sur le nom ou en cliquant avec le bouton droit et en choisissant Renommer dans le menu contextuel.
Charger
Active/désactive le chargement de la xref :
Actif : charge la xref et la rend visible
Inactif : décharge la xref et la rend invisible
Taille
Signale la taille du fichier DWG de xref. Les fichiers très volumineux peuvent ralentir le système.
Références
Indique le nombre de fois que la xref est attachée au dessin.
Type
Indique si la xref est attachée ou superposée, comment sont traitées les xref qui ont des xrefs elles-mêmes :
Attacher : toutes les xref s'affichent.
Superposer : seule la première des xref imbriquées s'affiche.
Date
Indique la date du fichier. Peut être utile pour confirmer si vous travaillez bien avec la révision la plus récente.
Paramétrique
Indique si les dessins Xref sont paramétriques ou non.
Chemin enregistré
Indique le chemin d'accès original au fichier DWG xref lors de son premier chargement. Lorsque le chemin est introuvable, cliquez sur le bouton Parcourir qui affiche la boîte de dialogue Choisir un fichier et localisez le fichier DWG manquant.
Le chemin des blocs paramétriques ne peut être modifié.
Chemin trouvé
Indique le chemin actuel vers le fichier DWG de la xref. Ce chemin devrait correspondre au chemin sauvegardé dans la plupart des cas.
Options du menu contextuel
Attacher une référence externe
Attache les fichiers DWG en tant que les xref au dessin actuel. Dans la boîte de dialogue Attacher une référence externe, parcourez et choisissez un fichier dwg et spécifiez les paramètres et un point d'insertion pour localiser le fichier xref. Voir la commande -XREF.
Détacher une xref
Efface une xref sélectionnée du dessin sans avertissement. Cela équivaut à utiliser l'option Détacher.
Recharger une xref
Recharge une xref sélectionnée. Cette fonction est utile lorsque le fichier DWG original a été modifié et que vous souhaitez voir la version mise à jour dans votre dessin.
Décharger une Xref
Décharge une xref sélectionnée. Cette fonction masque la xref. Vous pouvez également cliquer sur les cases à cocher dans la colonne Charger.
Lier une xref
Lie une xref au dessin actuel pour qu'elle fasse partie du dessin. Les références à la xref disparaissent de l'explorateur de dessin. (Cette option n'est pas disponible pour les xref qui sont déchargées).
Cette option définit la variable système BINDTYPE sur DÉSACTIVÉ (comportement de liaison traditionnel), ce qui influence le comportement de l'option Lier de la commande -XREF.
Insérer une référence externe
Convertit les xref en blocs. Cette méthode est similaire à la commande Insertion pour insérer des fichiers DWG externes dans des dessins. Les références à la xref disparaissent de l'explorateur de dessin. (Cette option n'est pas disponible pour les xref qui sont déchargées).
Ouvrir une xref
Ouvre le fichier DWG Xref pour le modifier. Voir la commande XOUVRIR.
Effectuer une recherche étendue pour les attachements manquants
Effectue une recherche étendue pour les attachements manquants.
Chemin relatif
Affiche le chemin enregistré en tant que chemin relatif.
Chemin absolu
Affiche le chemin enregistré en tant que chemin absolu du fichier xref situé dans le dossier de dessin.
Nom de fichier comme chemin
Remplace le chemin enregistré par le nom du fichier.
