-ATTDEF Befehl
Definiert Attributdaten.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Alias: -ATT
Note: Dieser Befehl ist für die Verwendung in Makros, Skripten und LISP-Routinen. Um Attribute mit einem Dialog festzulegen, verwenden Sie den Befehl ATTDEF.
Definiert Attributdaten (die von Blöcken verwendet werden) in der Befehlszeile.
Optionen
Definieren Sie ein Attribut, indem Sie Attributmodi umschalten.
- Umschalten zwischen den Attributmodi: Konstant=Aus Unsichtbar=Aus Voreinstellung=Aus Prüfen=Aus Gesperrte Position=Aus Beschriftungen=Aus Mehrzeilig=Aus
Konstant – Typ K
- Aus - Benutzer können den Wert des Attributs ändern.
- Ein - Benutzer können den Wert nicht ändern.
Unsichtbar – Typ U
- Aus - zeigt das Attribut in der Zeichnung an.
- Ein - verbirgt das Attribut
Note: Unsichtbare Attribute werden weder angezeigt noch gedruckt, können jedoch mit dem Befehl ATTZEIG angezeigt werden.Voreinstellung – Typ V
- Aus - Fordert den Benutzer zur Eingabe von Werten auf.
- Ein - fügt Attribute automatisch ein, ohne dass der Benutzer dazu aufgefordert wird.
Note: Der Wert von Attributen kann später mit dem Befehl ATTEDIT geändert werden.Prüfen - Typ V
- Aus - der Benutzer gibt den Attributwert einmal ein.
- Ein - zwingt den Benutzer, den Wert ein zweites Mal einzugeben, um sicherzustellen, dass der Wert korrekt eingegeben wird.
Gesperrte Position – Typ S
- Aus - die Benutzer können Attribute mithilfe der Griffbearbeitung verschieben.
- Ein - sperrt die Position des Attributs in der Blockreferenz.
Beschriftungen – Typ A
- Aus - erstellt Attribute unter Verwendung eines Stils ohne Beschriftung.
- Ein - erstellt Attribute mit einem Beschriftungsstil.
Mehrzeilig - Typ M
- Aus - erzwingt die ausschließliche Verwendung von einzeiligem Text.
- Ein - ermöglicht die Verwendung von mehrzeiliger Text.
- Bezeichnername des Attributes
- Gibt den Bezeichner des Attributs an. Dies ist der Name, mit dem BricsCAD das Attribut identifiziert. Sie können bis zu 255 Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen verwenden.
- Eingabeaufforderung:
- Gibt die Benutzeraufforderung an. Diese wird in der Befehlszeile angezeigt, wenn das Attribut später in die Zeichnung eingefügt wird. Sie können dieses Feld leer lassen; BricsCAD verwendet den Bezeichner während der Attributeinfügung als Eingabe.
- Vorgabetext:
- Gibt den Standardwert an und legt den Stil und die Ausrichtung des Textes wie mit dem Befehl TEXT fest. Wenn der Modus Mehrzeilig aktiviert ist, können Sie weitere Textzeilen einfügen.
- Textstartpunkt
- Definiert den Ausgangspunkt für den Text.
- definierten Stil verwenden
- Definiert den Namen des Textstils.
- an linie Ausrichten
- Richtet den Text zwischen zwei Punkten aus. Die Texthöhe wird angepasst, um das Seitenverhältnis beizubehalten.
- Zwischen Punkte einpassen
- horizontal ausmitteln (MP)
- Zentriert die Grundlinie des Textes auf dem Auswahlpunkt.
- MItte (hor/vert)
- Zentriert den Text auf dem Auswahlpunkt.
- ausrichtungs optionen... (J)
- Greift auf zusätzliche Ausrichtungsoptionen zu.
- Höhe des Textes
- Gibt die Höhe des Attributtextes an, sofern dieser nicht durch den Textstil oder die Ausrichtung überschrieben wird.
- Drehwinkel des Textes
- Gibt den Drehwinkel des Drehtextes an.
