-CALQUE (commande)
Gère les calques à la ligne de commandes.
![BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Alias : -CAL, -PL
Crée des calques et des états de calques, et modifie leurs propriétés.
Note: Le calque actuel ne peut pas être désactivé et gelé.
Options de la commande
- Liste les noms des calques du dessin actuel.
- Nouveau calque
- Crée de nouveaux calques.
- Créer un nouveau calque actuel
- Crée un nouveau calque et en fait le calque actuel.
- Définir le calque actuel
- Définit un calque comme le calque actuel.
- Renommer
- Renomme le calque.
- Couleur
- Change la couleur des calques.
- Type de ligne
- Change le type de ligne des calques.
- Épaisseur de ligne
- Change la hauteur de ligne des calques.
- Transparence
- Définit le facteur de transparence de l'entité, entre 0 (entièrement opaque) et 90 (entièrement transparent).
- Matériau
- Définit la propriété de matériau pour toutes les entités du calque.
- Tracer
- Change l'état de tracé des calques.
- État
- Gère l'état des calques.
- Enregistrer
- Enregistre l'état actuel du calque.
- Restaurer
- Restaure un état de calque enregistré.
- Éditer
- Modifie un état de calque enregistré.
- Renommer
- Renomme un état de calque enregistré.
- Supprimer
- Supprime un état de calque enregistré.
- Importer
- Affiche la boîte de dialogue Importer états de calques, qui permet d'importer un état de calque à partir d'un fichier dans le dessin actuel.
- Exporter
- Exporte un état de calque enregistré dans le dessin actuel vers un fichier d'état de calque.
- Activer le calque
- Active les calques qui étaient auparavant désactivés.
- Désactiver le calque
- Désactive les calques pour masquer leurs entités.
- Geler
- Gèle les calques afin qu'ils soient cachés.
- Dégeler
- Dégèle les calques qui étaient auparavant masqués à l'aide de l'option Geler.
- Verrouiller
- Verrouille les calques afin que leurs entités restent visibles mais ne puissent pas être modifiées.
- Déverrouiller
- Déverrouille les calques qui étaient auparavant verrouillés.
