ISOCALQUE (commande)
Isole les calques des entités sélectionnées.
Icône :
Isole les calques des entités sélectionnées pour verrouiller ou masquer toutes les entités, sauf celles qui se trouvent sur les mêmes calques que les entités sélectionnées.
Méthode
Vous êtes invité à :
Sélectionnez les entités du ou des calques à isoler
Sélectionnez une ou plusieurs entités sur les calques que vous souhaitez isoler. Vous pouvez continuer à sélectionner des entités jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande. Si toutes les entités sélectionnées se trouvent sur le même calque, la ligne de commande indique quel calque a été isolé et en fait le calque actuel :
Ce calque a été isolé : NomCalque1. Ce calque est le calque actuel : NomCalque1.
Si les entités sélectionnées se trouvent sur plus d'un calque, la ligne de commande indique combien de calques ont été isolés.
Nombre de calques isolés : #.
Si aucune des entités sélectionnées n'est sur le calque actuel, ce dernier devient l'un des calques isolés.
Options supplémentaires : [Paramètres/Options de sélection (?)]
Options de la commande ISOCALQUE
- Paramètres
- Spécifiez le comportement des calques qui ne sont pas isolés.
- Verrouiller
- Verrouillez les calques qui ne sont pas isolés. Il s'agit de l'option par défaut.
- Inactif
- Masquez les entités sur les calques qui ne sont pas isolés. Vous pouvez spécifier comment les entités sont masquées dans les fenêtres de présentation.
- Désactivé : gèle les calques dans toutes les fenêtres. Il s'agit de l'option par défaut.
- Fenêtre gelée : gèle les calques de la fenêtre actuelle.
- Sélectionner les options
