GELCALQUE (commande)
Gèle les calques des entités sélectionnées.
Icône :
Gèle les calques des entités sélectionnées pour masquer toutes les entités qui se trouvent sur les mêmes calques que les entités sélectionnées.
Méthode
Vous êtes invité à :
Sélectionnez une entité sur le calque à geler
Sélectionnez une ou plusieurs entités sur les calques que vous souhaitez geler. Vous pouvez continuer à sélectionner des entités jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande. La ligne de commande indique quels calques ont été gelés :
- Ce calque a été gelé : NomCalque1
- Ce calque a été gelé : NomCalque2
Si l'une des entités sélectionnées se trouve sur le calque actuel, la Ligne de commande indique que le calque ne peut pas être gelé :
Impossible de geler le calque : NomCalque3. Celui-ci est le calque actuel.
Options supplémentaires : [Paramètres/Annuler/Options de sélection (?)]
Options de la commande GELCALQUE
Une fois que vous avez commencé la commande GELCALQUE, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Paramètres
- Choisissez de modifier les paramètres de sélection des fenêtres ou des blocs.
- Fenêtres
- Spécifiez le comportement des fenêtres de mise en page.
- Désactivé : gèle les calques dans toutes les fenêtres. Il s'agit de l'option par défaut.
- Fenêtre gelée : gèle les calques de la fenêtre actuelle.
- Sélection de blocs
- Spécifiez le comportement des blocs et des références externes.
- Sélection : gèle le calque des entités sélectionnées, y compris les blocs et les références externes. Les calques d'entités dans le bloc ou la référence externe sont ignorés, quel que soit l'endroit où vous choisissez le bloc. Il s'agit de l'option par défaut.
- Bloc : gèle le calque du bloc/xref sélectionné ou du bloc/xref imbriqué. Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'endroit où vous faites votre sélection, sur un bloc parent ou imbriqué/xref, détermine le calque qui est gelé.
- Entité : gèle le calque de l'entité sélectionnée au sein d'un bloc/xref ou d'un bloc/xref imbriqué. Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'endroit où vous faites votre sélection, sur un bloc parent ou imbriqué/xref, détermine le calque qui est gelé.
- Aucun : cette option se comporte de la même manière que l'option Sélection.
- Annuler
- Annule l'opération LAYFRZ précédente.
- Sélectionner les options
