AI_CYLINDER comando
Cria uma malha de polígono 3D na forma de Cilindro.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Cilindro circular ou elíptico. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, altura, pontos de extremidade do eixo e número de segmentos.
Métodos para criar um Cilindro
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um Cilindro:
- Centro da base do cilindro
- Elíptico
- Comece a criar um Cilindro circular especificando o centro da base, então:
- Raio da base do Cilindro
- Especifique o raio do Cilindro.
- Altura do cilindro
- Especifique a altura do Cilindro.
- Número de segmentos
- Especifique o número de isolinas usadas para simular a superfície curva do Cilindro. O padrão é 16.
- Elíptico
- Comece a criar um Cilindro elíptico especificando a primeira extremidade do eixo da elipse, em seguida:
- Segundo extremid. do eixo na elipse
- Especifique a segunda extremidade do eixo da elipse.
- Outro eixo
- Especifique o raio do outro eixo.
Opções dentro do comando AI_CYLINDER
Depois de começar a criar um Cilindro, as seguintes opções pode estar disponível:
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro do Cilindro.
- Centro da segunda extremidade
- Especifique o centro da outra extremidade do eixo para criar um cilindro oblíquo.
