BIMSCHNITT Befehl
Erstellt ein BIM-Schnittobjekt.
Symbol:
Erstellt ein BIM-Schnittebenen-Objekt (1) in der XY-Ebene des aktuellen Koordinatensystems (WKS oder BKS), dessen Blickrichtung (2) in die negative Z-Richtung des aktuellen Koordinatensystems zeigt.
Note:
Wenn das dynamische BKS (UCSDETECT) eingeschaltet ist, richtet sich die Schnittebene auf die Fläche eines 3D-Volumenkörpers, der sich unter dem Cursor befindet, aus.
BIM-Schnittobjekte werden auf einem spezifischen Layer erstellt: Layer BIM_SECTIONS.
Methoden
Es gibt drei Arten von BIM-Schnittobjekten, die mit dem Befehl BIMSCHNITT erstellt werden können:
- Planschnittstyp: Zeigt eine horizontale Schnittebene an.
- Querschnittstyp: Zeigt einen vertikalen Schnitt an, der das Modell durchschneidet.
- Höhenschnittstyp: Zeigt die äußere Höhenansicht an.
Note: Sie können den BIM-Schnittstyp im Panel Eigenschaften ändern.
Note: Die Systemvariable GENERATEASSOCVIEWS steuert, ob ANSSCHNITT 2D-Zeichnungen erstellt, die dauerhaft mit dem Quell-3D-Modell assoziiert sind. Wenn GENERATEASSOCVIEWS auf EIN geschaltet ist, werden assoziative Bemaßungen automatisch aktualisiert, wenn das 3D-Modell geändert wird und BIMSCHNITTAKT ausgeführt wird.
Optionen
- Punkt wählen, um den Schnitt zu platzieren
- Geben Sie einen Punkt ein.Note: Die Schnittebene wird dynamisch parallel zur BKS-XY-Ebene an der Cursor-Position angezeigt.
- Entfernung angeben
- Geben Sie einen Abstand ein oder definieren Sie einen Punkt.Note: Es wird empfohlen, Dynamische Bemaßungen (DYN) zu aktivieren. Dies ermöglicht, den Abstand in das dynamische Eingabefeld einzugeben.Note: Die Schnittebene wird durch den Punkt oder am angegebenen Versatz vom ersten Punkt definiert. Die Schnittlinie ist parallel zur X-Achse des BKS oder des dynamischen BKS und verläuft durch den Punkt am angegebenen Versatz vom ersten Punkt.Note: Nur die Schnittlinie und die Beschriftungen eines BIM-Schnittobjekts werden angezeigt. Wenn diese hervorgehoben oder ausgewählt sind, werden die Schnittebene, die Schnittumgrenzung und/oder das Schnittvolumen angezeigt.
- Zuschneiden einschalten
- Setzt die Eigenschaft "Anzeige zuschneiden" auf EIN.Note: Diese Option ist standardmäßig eingestellt. Wenn die Systemvariable Hot Key Assistant (HKA) auf EIN geschaltet ist, drücken Sie die STRG-Taste, um die Eigenschaft "Anzeige zuschneiden" auszuschalten.Note: Bei mehreren Schnitten kann "Anzeige zuschneiden" gleichzeitig auf EIN geschaltet sein. Diese Eigenschaft kann in einer Modellansicht gespeichert werden (siehe Befehl AUSSCHNT).
- Zuschneiden ausschalten
- Setzt die Eigenschaft "Anzeige zuschneiden" auf AUS.Note: Sie können die Eigenschaft "Anzeige zuschneiden" im Panel Eigenschaften ändern.
- Detail
- Erstellt einen Schnitt-Typ Detail.
- Basierend auf einem vorhandenen Schnitt
- Erstellt einen Schnitt-Typ Detail auf der Grundlage eines vorhandenen Schnitts. Das Basisrechteck des Detailschnitts ist parallel zur Schnittebene des ausgewählten Schnitts.
- Innen
- Erstellt Innenansichten und einen Grundriss eines Raums.Note: Die Eigenschaft BIM/Innenansicht eines Raums ist auf EIN gesetzt. Verwenden Sie den Befehl BIMSCHNITTAKT, um die Innenhöhe zu aktualisieren.
- Skalieren
- Setzt die Eigenschaft Skalierung des Ansichtsfensters in der Zeichnungsdatei, das durch den Befehl BIMSCHNITTAKT erstellt wird. Note: Die Standardskalierung wird über die Benutzereinstellung SECTIONSCALE (Standardwert 0,02) im Dialog "Einstellungen" gespeichert.
- Decken Spiegel
- Erstellt den Plan einer Decke, die auf die Schnittebene projiziert wird.Note: Ein Decken-Spiegel-Plan zeigt die Größe und Position von Leuchten und anderen Konstruktionen an der Decke. Die Eigenschaft "Anzeige zuschneiden" eines Decken-Spiegel-Schnittes ist standardmäßig AUS.
Bearbeitung mit Griffen
BIM-Schnittobjekte können je nach Zustand über Griffe bearbeitet werden.- Ebenen-Zustand:
- Start Griff (1) erlaubt es, den Schnitt und die Position der Start-Beschreibung zu verschieben.
- Ende Griff (2) erlaubt es, die Orientierung des Schnitts und die Position der End-Beschreibung zu ändern.
- Mitte Griff (3) erlaubt es, den Schnitt und die Position der mittleren Beschreibung zu verschieben.
- Der Pfeil (4) kehrt die Blickrichtung um.
- Umgrenzungs-Zustand:
- Mittelpunkt Griff (1) erlaubt es, das Schnittobjekt zu verschieben.
- Eckgriff (2 & 4) erlaubt es, die Schnittumgrenzung/das Volumen zu verformen.
- Mittelpunktgriff (3 & 5) erlaubt es, die Schnittumgrenzung/das Volumen zu dehnen.
- Volumen-Zustand:
- (6) erlaubt, die obere Ebene des Schnittobjekts zu verschieben.
- (7) erlaubt, die untere Ebene des Schnittobjekts zu verschieben.
