CERCLE (commande)
Crée des entités cercles.
Icône :
Alias: C
Crée un cercle à partir d'une combinaison d'options, notamment le centre, le rayon, deux points, trois points ou tangente par rapport aux entités. Vous pouvez également convertir un arc en cercle.
Méthodes
Il existe 7 méthodes différentes pour créer des entités cercles :
Centre-Rayon
Centre-Diamètre
2 Point
3 Points
Tangente-Tangente-Rayon
Transforme l'arc en cercle
Cercles multiples
Options de la commande
- Sélectionner le centre du cercle ou
- Spécifiez un point (1).
- Définir le rayon ou
- Spécifier un point (2)
- Diamètre de l'ensemble
- Spécifier un point (3)
- 2P
- Spécifiez 2 points opposés au diamètre (1 et 2) pour définir le cercle.
- 3P
- Spécifiez 3 points pour définir le cercle. L'accrochage des entités tangentes permet de définir un cercle en choisissant 3 points tangents à d'autres entités. La méthode TanTanTan est également disponible par la commande AI_CIRCTAN.
- Tangente, Tangente, Rayon
- Définissez le cercle par deux points tangents (vers d'autres entités – 1 et 2) et son rayon. Si vous spécifiez un rayon qui n'est pas compatible avec les tangentes sélectionnées, vous êtes invité à spécifier à nouveau les tangentes et le rayon.
- Convertit l'arc en cercle
- Convertit une entité d'arc en cercle en l'étendant à 360 degrés.
- Cercles multiples
- Crée plusieurs cercles de la même taille en utilisant l'une des méthodes énumérées ci-dessus. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
