Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande CYLINDRE lance la commande AI_CYLINDER.
Alias : CYL
Créez un solide 3D en forme de cylindre circulaire ou elliptique. Choisissez parmi une combinaison d'options, comprenant centre, rayon, diamètre, 3 points, 2 points, tangentes, extrémités d'axe et hauteur.
Centre
Diamètre
Rayon
Hauteur
Méthodes pour créer un cylindre
Cette commande possède 5 méthodes pour commencer à créer un cylindre :
Point central
3 points
2 points
Tangente tangente rayon
Elliptique
Sélectionnez le point central
Commencez par créer un cylindre circulaire en spécifiant le centre de la base, puis :
Commencez à créer un cylindre en sélectionnant un point tangent sur la première entité, puis :
Spécifiez le point sur l'objet pour la deuxième tangente :
Sélectionnez un point tangent sur la deuxième entité.
Rayon du cercle :
Spécifiez un rayon valide de la base. Si vous spécifiez un rayon qui n'est pas compatible avec les tangentes sélectionnées, vous êtes invité à spécifier à nouveau les tangentes et le rayon.
Une fois que vous avez commencé à créer un cylindre, les options suivantes peuvent être disponibles :
2 points
Spécifiez la hauteur du cylindre, telle que la distance entre deux points quelconques.
Axe extrémité
Spécifiez le point final de l'axe pour définir la hauteur et l'orientation du cylindre dans l'espace 3D. Le centre de la base est utilisé comme extrémité de l'autre axe.
