DMCONSTRAINT3D [3D拘束]
3D図形に幾何拘束および寸法拘束を適用します。
3D図形の面、サーフェス、またはエッジの間に、幾何拘束および寸法拘束を適用します。
幾何拘束は、平行、直交、正接、一致、同心円、固定、剛体など、特定の関係を2つのサブ図形/図形の間に作成します。
寸法拘束は、半径、角度、距離など、図形または図形間の寸法値を拘束します。
寸法拘束または幾何拘束を適用するサブ図形を選択します。
隠れている幾何形状を選択するには、Tabを押します。
オプション
- 新規
- パラメータの新規作成を許可します。
- 修復
- ソリッド、またはソリッドの面またはエッジに固定拘束を適用します。このオプションは、DMFIX3Dコマンドと同様です。
- 一致
- 2つの異なるソリッドの2つのエッジ、2つの面、またはエッジと面の間に一致拘束を適用します。このオプションは、DMCOINCIDENT3Dコマンドと同様です。
- パス
- 曲線のパラメータを式で指定することで、曲線に沿って点を移動させることができます。このオプションは、DMPATH3Dコマンドと同様です。
- 同心円
- 円柱、球、円錐の2つサーフェスに同心円拘束を適用します。このオプションは、DMCONCENTRIC3Dコマンドと同様です。
- 平行
- ソリッドの2つの面、または2つの異なるソリッドの面の間に平行拘束を適用します。このオプションは、DMPARALLEL3Dコマンドと同様です。
- 直交
- ソリッドの2つの面、または2つの異なるソリッドの面の間に直交拘束を適用します。このオプションは、DMPERPENDICULAR3Dコマンドと同様です。
- 正接
- 2つの異なるソリッドの面と曲サーフェスの間に正接拘束を適用します。このオプションは、DMTANGENT3Dコマンドと同様です。
- 剛体セット
- 図形またはサブ図形セットを剛体として定義することができます。このオプションは、DMRIGIDSET3Dコマンドと同様です。
- 距離
- ソリッドの2つのサブ図形または2つの異なるソリッドのサブ図形の間に距離拘束を適用します。このオプションは、DMDISTANCE3Dコマンドと同様です。
- 半径寸法
- 円柱のサーフェスまたは円のエッジに半径拘束を適用します。このオプションは、DMRADIUS3Dコマンドと同様です。
- 角度
- ソリッドの2つの面または2つの異なるソリッドの面の間に角度拘束を適用します。このオプションは、DMANGLE3Dコマンドと同様です。
- 編集
- 名前の付いた拘束を編集することができます。
- ノードID
- 拘束条件を順序番号で指定します。
- 有効化
- 選択した拘束の有効/無効を切り替えます。
- 引数を変更
- 3D拘束の引数を変更することができます。
- 変数を置換
- 置換する引数のインデックスと置換後の引数を指定します。
- ワールド座標
- 基準となる座標系のサブ図形を選択します。
- ブロック
- ブロック参照を選択します。
- 引数を除外
- 除外する引数のインデックスを指定します。Note: このオプションは、剛体セット拘束でのみ利用可能です。
- 変数を追加
- 新しい引数を追加する位置を指定します。Note: このオプションは、剛体セット拘束でのみ利用可能です。
- 引数を付加
- 新しい引数は、リストの最後に追加されます。
- 引数を編集
- 図形を選択するか、オプションを選択することで、3D拘束の引数リストを編集することができます。Note: このオプションは、剛体セット拘束でのみ利用可能です。
- 名前変更
- 拘束の名前を変更することができます。
- 削除
- 拘束を削除することができます。
- 一覧表示
- 拘束条件とその状態を一覧表示します。
