DMDEPLACER (commande)
Déplace des entités ou des sous-entités.
Icône :
Déplace les solides, les faces, les arêtes ou les sommets d'un solide ou d'une insertion à l'aide d'un vecteur.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs entités. Appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection. Pour spécifier la base et l'extrémité, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :
  • Spécifiez un point en cliquant sur le bouton gauche de la souris.
  • Saisissez une valeur dans le champ de saisie dynamique.
La géométrie sélectionnée se déplace dynamiquement.
Note: Les contraintes géométriques et dimensionnelles entre les entités sélectionnées sont prises en compte, ainsi que les paramètres des limites inférieure et supérieure pour les contraintes dimensionnelles 3D. Les contraintes peuvent être modifiées dans le panneau Navigateur mécanique.
