ETATDWG (commande)
Combine les fonctionnalités de plusieurs commandes BricsCAD® autonomes.
Combine les fonctionnalités de plusieurs commandes BricsCAD® autonomes qui aident à améliorer la taille et la précision globales du dessin, par exemple: PURGER, CONTROLE, SIMPLIFIER, EPURER, BLOCIFIER, OPTIMISER.
Combine la puissance de plusieurs commandes en un seul endroit. Réduit la taille du dessin, supprime les styles, entités et calques inutilisés et améliore la qualité du dessin.
Vous pouvez exécuter la commande ETATDWG en trois modes différents.
Lors de la première exécution de la commande, une boîte de dialogue de didacticiel s’ouvre, expliquant la commande ETATDWG en trois étapes.
La commande ETATDWG ouvre le panneau contextuel de la commande État Dessin :
- Ajouter une routine
- Gérer les routines
- Sélectionner une routine
- Éditer
- Sélectionner le mode
- Liste des tâches
Ajouter une routine
Ajoute une nouvelle routine vide. Ouvre la boîte de dialogue Modifier routine.
Gérer les routines
Ouvre la boîte de dialogue Gérer routines.
Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
Éditer
Modifiez la routine sélectionnée. Ouvre la boîte de dialogue Modifier routine.
- Express
- Le moyen le plus rapide. Effectue tout automatiquement et crée un rapport à la fin.
- Interactif
- Pour des détails et un contrôle maximal. Vérifie manuellement chaque étape et ajuste chaque tâche, au fur et à mesure.
- Simulation
- Mode aperçu : affiche un rapport de toutes les modifications effectuées par la routine si elle est exécutée dans les autres modes. Ne modifie pas le dessin.
Liste des tâches
Répertorie toutes les tâches qui s’exécuteront avec la routine sélectionnée.
