EXPBLOCKS [ブロック設定]
ブロックの挿入、削除、および作成を行うために、図面エクスプローラダイアログボックスのブロック設定カテゴリを開きます。
アイコン:
エイリアス:XB
Note: 不均一にスケーリングされたブロックは、EXPLMODEシステム変数がオンの場合にのみ展開できます。
図面エクスプローラダイアログボックスのブロック設定カテゴリを表示します。
コンテキストメニューオプション
新規
新規ブロックを作成します。図面エクスプローラダイアログボックスが閉じ、-BLOCKコマンドを開始します。詳しくは、BLOCKコマンドをご参照ください。
削除
ブロック定義を削除します。図面に挿入されていないブロック定義にのみ使用できます。
挿入
選択したブロックを挿入します。図面エクスプローラダイアログボックスが閉じ、-INSERTコマンドを開始します。詳しくは、INSERTコマンドをご参照ください。
外部のファイルブロックを入力
ブロックとしてDWGファイルを挿入します。-INSERTコマンドを開始して、ブロック挿入ダイアログボックスを表示します。詳しくは、INSERTコマンドをご参照ください。
ブロックを保存
選択したブロックをDWGファイルとして書き出し、ブロックを保存ダイアログボックスを表示します。
ブロック設定欄の選択ブロックを右クリックしてショートカットメニューを表示し、オプションを選択します。
カレントのツールパレットへ追加
ブロックを現在のツールパレットに追加します。
オプション
図面エクスプローラオプションダイアログボックスが表示され、挿入するブロックの整列、スケール、回転の設定ができます。
ビューで整列
チェックするとカメラに向かってブロックを挿入します。(ブロックはカメラに向かってローカルのZ軸を中心に回転します)
Note: パラメトリックブロックのカット、コピー、名前の変更はできません。
名前を変更
選択したブロックの名前を変更します。
すべて選択
すべてのブロック定義を選択します。
選択を反転
選択したブロックを反転させます。例えば、1つのブロックが選択されている場合、このオプションはそのブロックの選択を解除し、他のすべてのブロックを選択します。
ブロック名
ブロック名を指定します。
異尺度対応
チェックすると、異尺度対応プロパティを設定します。
レイアウトに合致した回転
チェックすると、異尺度対応ブロックの合致プロパティを設定します。
フェースカメラ
チェックするとカメラに向かってブロックを挿入します。(ブロックはカメラに向かってローカルのZ軸を中心に回転します)詳しくは、CAMERAコマンドを参照してください。
分解可能
チェックをオンにすると、EXPLODEコマンドでこの定義のブロックを構成要素に分解できます。不均一にスケーリングされたブロックは、EXPLMODEシステム変数がオンの場合にのみ展開できます。
参照
カレント図面でのブロックの挿入数を表示します。この数はプログラムによって設定されるので、変更することはできません。
挿入基点
ブロックの挿入基点を表示します。ブロックが図面に2回以上挿入されている場合、"Varies"を表示します。
パラメトリック
ブロックのパラメトリックの有無を示します。
ファイルへリンク
外部パラメトリックブロックのファイルパスを表示します。
ブロックの説明(オプション)が入力できます。
