FBXEXPORT [FBX 書き出し]
カレント図面の3D図形をFBX形式で書き出します。
Note: 2D図形を書き出しする場合は、まずそれらの図形に厚みを指定する必要があります。
使用方法
FBX形式で書き出すには、2つの方法があります。
  • 表示されている図形をすべて書き出します。
  • 選択された図形のみを書き出します。
選択
書き出す図形を選択します。
可視
Note: このオプションでは、凍結した画層やオフの画層にある図形、現在のビューポートで表示されていない図形を除外します。
選択
図形、光源、カメラ、およびマテリアルの中から選択するように求められます。
すべて
すべての図形のタイプを書き出します。
埋め込み
FBXファイルにテクスチャファイルが含まれています。
ファイルを参照
テクスチャファイルの場所にFBXファイルの参照リンクを追加します。
ファイルのコピー
テクスチャファイルをFBXファイルとは別にコピー先のフォルダーにコピーします。
Note: テクスチャファイルは、サイズが非常に大きい場合、またはレンダリングおよびアニメーションプロジェクトで共通のテクスチャファイルセットが使用されている場合、FBXファイルには含まれません。
FBXファイルを書き出すためのパスを入力
FBXファイルを配置するフォルダーへのパスを指定するか、Enterを押して指定されたパスを受け入れる。
Note: 入力するとFBX書き出しダイアログボックスが表示され、フォルダーを選択することができます。
