GRADIENTE comando
Crea una superficie graduada en las superficies topográficas existentes.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Crea una superficie graduada entre una entidad seleccionada y una superficie TIN o una superficie graduada de desajuste o pendiente a partir de una entidad seleccionada. Seleccione la entidad para definir una superficie graduada, seleccione la superficie TIN objetivo para crear una superficie graduada y mueva el ratón para ajustar la pendiente de la calificación.
Opciones
- Pendiente/desplazamiento
- Establece la opción de pendiente o desplazamiento de la calificación.
Note: El método de proyección desplazamiento-pendiente requiere entidad de entrada, desplazamiento y pendiente.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/bimgrading_selectentity.png)
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/bimgrading_selecttargetsurface.png)
