LAYCORR
Sposta le entità selezionate nel layer corrente.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icona:
Descrizione
Sposta le entità selezionate nel layer corrente senza dover specificare il nome del layer corrente.
Viene richiesto:
Selezionare le entità da spostare nel layer corrente
Selezionare una o più entità che si desidera spostare nel layer corrente. È possibile continuare a selezionare le entità fino a quando non si preme INVIO per terminare il comando. La Barra dei comandi indica quante entità sono state spostate e in quale layer:
# entità sono state spostate nel layer corrente ("NomeLayer1").
