CONGLAY
Congela i layer delle entità selezionate.
Icona:
Descrizione
Congela i layer delle entità selezionate per nascondere tutte le entità che si trovano sugli stessi layer delle entità selezionate.
Metodo
Viene richiesto:
Selezionare un'entità sul layer da congelare
Selezionare una o più entità sui layer che si desidera congelare. È possibile continuare a selezionare le entità fino a quando non si preme INVIO per terminare il comando. La Barra dei comandi indica quali layer sono stati congelati:
- Questo layer è stato congelato: NomeLayer1
- Questo layer è stato congelato: NomeLayer2
Se una qualsiasi delle entità selezionate si trova sul layer corrente, la Barra dei comandi indica che il layer non può essere congelato:
Impossibile congelare layer: NomeLayer3. È il layer corrente.
Opzioni aggiuntive: [Impostazioni/Annulla/opzioni di selezione (?)]
Opzioni all'interno del comando CONGLAY
Dopo aver avviato il comando CONGLAY, potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni:
- Impostazioni
- Scegliere di modificare le impostazioni di selezione della finestra o del blocco.
- Finestre
- Specificare il comportamento per le finestre di layout.
- Off: congela i layer in tutte le finestre. Opzione predefinita.
- Congfin: congela i layer nella finestra corrente.
- selezione Blocco
- Specificare il comportamento per i blocchi e i riferimenti esterni.
- Selezione: congela il layer delle entità selezionate, inclusi i blocchi e i riferimenti esterni. Ignora i layer di entità all'interno del blocco o del riferimento esterno, indipendentemente dalla posizione in cui si seleziona il blocco. Opzione predefinita.
- Blocco: congela il layer del blocco/xrif selezionato o del blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è congelato.
- Oggetto: congela il layer dell'entità selezionata all'interno di un blocco/xrif o di un blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è congelato.
- Nessuno: questa opzione si comporta allo stesso modo dell'opzione Selezione.
- Annulla
- Annulla l'operazione CONGLAY precedente.
- Opzioni di selezione
