LISSAGE (commande)
Crée des solides 3D ou des surfaces 3D.
Icône :
Crée des solides 3D ou des surfaces 3D qui passent par 2 intersections sélectionnées.
Note: Lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est active, les fonctionnalités de lissage sont créées dans une couche BC_SKETCHES dédiée, qui n'est pas visible par défaut.
Note: La variable système CREATESKETCHFEATURE peut également être contrôlée en appuyant sur le bouton CreateSketchFeature du ruban.
Options
- Mode
- Détermine si le lissage résultant est un solide ou une surface.
- Solide
- Crée des lissages en tant que solides.
- Surface
- Crée des lissages en tant que surfaces.
- Guides
- Utilise à la fois les sections transversales et les lignes guides entre les intersections sélectionnées pour créer le lissage.
- Chemin
- Spécifiez la courbe du chemin.
- Sections transversales uniquement
- Utilise uniquement des entités de coupe pour créer le lissage et aucun guide.
- Paramètres
- Définit les variables qui affectent la façon dont le lissage est construit.
- Réglé
- Dessine des surfaces droites entre les sections transversales, présente des arêtes vives à chaque intersection.
- Lissage
- Dessine des surfaces lisses entre les intersections.
- Normale vers
- Dessine des surfaces normales aux intersections choisies. Sélectionnez l'une des options pour obtenir l'un des résultats suivants :
- Démarrer
- Deux
- Fin
- Toutes
- Angles de dépouille
- Spécifie les angles aux intersections de début et de fin pour modifier la forme du lissage.
