NUAGEPOINTSDELIM (commande)
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points.
![BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icônes :
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points attaché pour limiter les points affichés à une zone spécifique. Si le dessin actuel n'a qu'un seul nuage de points attaché, il est automatiquement sélectionné pour l'opération de délimitation. Si le dessin actuel dispose de plusieurs nuages de points attachés, vous devez sélectionner le nuage de points à délimiter.
Méthode
Délimite une entité de nuage de points pour n'afficher que la partie du nuage de points à l'intérieur ou à l'extérieur d'un volume prismatique ou cylindrique.
Options de la commande
- Rectangulaire
- Crée une délimitation prismatique rectangulaire.
- Circulaire
- Crée une délimitation cylindrique.
- Polygonal
- Crée une délimitation prismatique polygonale.
- Inverser
- Inverse la délimitation actuelle. Passe d'Intérieur à Extérieur et vice-versa.
- Intérieur
- Affiche uniquement la partie du nuage de points à l'intérieur du volume.
- Extérieur
- Affiche uniquement la partie du nuage de points en dehors du volume.
- Basculer
- Active/désactive la délimitation actuelle.
- Supprime dernier
- Supprime le volume de délimitation ajouté en dernier.
- Supprime toutes
- Supprime toutes les délimitations.
