NUAGEPOINTSCOUPEPROJET
Génère automatiquement une image raster 2D avec des lignes de contour optionnelles à partir d'une boîte de section définie.
Icône :
Ouvre le panneau de commande Coupe projet.
Note: Les options de la commande NUAGEPOINTSCOUPEPROJET sont identiques à celles du panneau Contexte de commande.
Options de la commande
- modifier Sélection
- Permet de sélectionner les volumes de section à projeter.
- modifier la taille du pixel
- Contrôle la taille en pixels de l'image générée.
- Joindre à
- Détermine l'endroit où l'image résultante est générée. Vous permet de passer de Même dwg à Fichier destination.
- Même dwg
- La projection est effectuée dans le même fichier.
- Fichier destination
- Crée un fichier .dwg pour faire la projection.Note: Vous pouvez écraser un fichier précédent ou en créer un nouveau.
- Résolution
- Détermine la résolution de la projection. Vous permet de basculer entre Plus fine et Adaptive.
- Plus fine
- Produit une image d'arrière-plan nette et détaillée. Il utilise tous les points du nuage de points.Note: La projection dans la résolution la plus fine prendrait plus de temps.
- Adaptive
- Crée une image d'arrière-plan moins détaillée et plus douce.
- Point d'attache
- Détermine le point d'insertion de l'image générée. Permet de basculer entre Plan de coupe, Plan XY et Plan arrière.
- Plan de coupe
- Attache la projection au plan de coupe.
- Plan XY
- Attache la projection à plat sur le plan X-Y.
- Plan arrière
- Attache la projection au plan arrière du volume de section.
- Détecter les murs
- Permet de basculer entre Activé et Désactivé.
- Oui
- Lorsque cette option est activée, des lignes représentant des murs sont générées avec l'image raster.
- Non
- Seule une image raster est créée.
- tolérances
- Vous permet de modifier les paramètres qui contrôlent le dessin de ligne 2D.
- Zone de recherche
- Permet de basculer entre À travers le volume et Distance de la section.
- À travers le volume
- Détecte tous les murs dans les nuages de points. Cette option est souvent utilisée pour générer des plans d'étage.
- Distance de la coupe
- Détecte les murs dans un rayon donné par rapport à un plan. Cette option est souvent utilisée pour générer des sections verticales.
- Distance du mur
- Contrôle la zone de recherche pour la détection des murs.
- Écart
- Contrôle la zone de recherche de l'algorithme pour tracer des lignes. Les écarts inférieurs à la valeur spécifiée seront fermés.
- Angulaire
Contrôle la tolérance angulaire des lignes générées. Une tolérance élevée se traduira par des angles droits prononcés. Ceci est utile pour les plans perpendiculaires.
Les lignes générées avec un angle plus petit que la valeur spécifiée seront fusionnées.
- Longueur minimale
- Contrôle la longueur minimale d'une ligne générée. Les lignes dont la longueur est inférieure à la valeur spécifiée ne seront pas générées.
- Écraser
Lorsqu'elle est cochée, elle écrase tous les anciens fichiers image sur le disque liés à ce volume de section.
- Écraser ancien
Le cas échéant, il supprime les images ou les lignes précédemment ajoutées à ce volume de section.
