QSAVE [上書き保存]
図面を即時に保存します。
アイコン:
保存ダイアログボックスを表示せずに、図面を保存します。(「quick save」の略)
使用方法
図面ファイルが既に一度でも保存されている場合、ダイアログボックスを表示せずに図面が保存されます。図面を別の名前で保存する場合は、Save As コマンドを使用します。
一度も図面を保存したことがない場合や、読み取り専用モードで図面を開いている場合、図面を別名で保存ダイアログボックスが表示されます。
