TINEDIT (commande)
Permet de modifier une surface topographique (surface TIN).
Icônes :
Permet d'ajouter ou de supprimer des points, des lignes de cassure et des contours sur une surface TIN (réseau triangulé irrégulier). Vous pouvez ajouter des lignes de rupture et des limites.
Sélectionnez des points et spécifiez leur valeur d'élévation pour les ajouter à une surface TIN existante ou choisissez une option.
Options de la commande
Ajouter points
Sélectionnez des points ou des entités linéaires à ajouter à la surface du TIN :
Ajouter des groupes de points
Permet de sélectionner des groupes de points à ajouter à une surface TIN.
Note: Les groupes de points civils doivent d'abord être définis.
Ajouter des lignes de fracture
Définit les entités linéaires à ajouter comme lignes de cassure à une surface TIN.
Standard
Ajoute des lignes de rupture de pente standard.
Projeté
Ajoute des lignes de rupture projetées (non destructives).
Ajouter des contours
Définit une polyligne fermée en tant que limites à ajouter à une surface TIN.
Vous pouvez choisir le type de contours :
Afficher
Montre le contour de la surface à l'intérieur d'un contour de surface caché.
Cacher
Cache le contour de la surface.
Extérieur
Crée un contour de surface extérieure.
Délimiter
Découpe une surface TIN existante dans le dessin avec un polygone sélectionné comme contour de découpe de la surface.
Vous pouvez choisir de supprimer ou non les lignes de rupture polygonales.
Supprimer des points
Supprime des points d'une surface.
Multiple
Vous permet de sélectionner plusieurs points pour supprimer des polygones entiers de la surface TIN.
Permuter arête
Supprime un bord sélectionné de la surface.
Emplacement du point
Permet de modifier l’emplacement d’un point en spécifiant le point à modifier et le nouvel emplacement.
Multiple
Permet de sélectionner plusieurs points à modifier sur la surface TIN.
Elévation du point
Vous permet de modifier une élévation de point en spécifiant un point et en saisissant une nouvelle valeur d'élévation.
Multiple
Permet de sélectionner plusieurs points pour modifier l'altitude des polygones entiers à partir de la surface TIN.
Ajouter Ligne
Vous permet d'ajouter une nouvelle ligne en spécifiant le premier point et le second point.
Supprimer Ligne
Supprime les lignes couvertes par une fenêtre de sélection.
Note: Les lignes à supprimer s'affichent en rouge.
Supprimer arêtes extérieures
Supprime les arêtes qui ne correspondent pas aux caractéristiques saisies.
  • Longueur maximale du triangle
  • Longueur minimale du triangle
  • Angle maximum
