Boîte de dialogue Gérer les routines
La boîte de dialogue Gérer routine vous permet de définir les tâches à effectuer dans une routine pendant la commande DWGHEALTH.
- Nom de la routine
- Liste des tâches
- Ajouter nouveau
- Enregistrer sous...
Nom de la routine
Affiche le nom de la routine. Le nom par défaut d'une nouvelle routine est Paramètres personnalisés.
Liste des tâches
Répertorie les tâches sélectionnées pour la routine à effectuer pendant la commande DWGHEALTH.
Les tâches sont regroupées comme suit :
- Basique
- Objets inutilisés
- Vérifier et supprimer différents types d'objets inutilisés. Vous pouvez décider des types d’objets qui seront inclus dans la vérification. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l'aide de la commande PURGER.
- GÉOMÉTRIE 2D
- Simplifier la géométrie 2D
- Simplifie ou lisse les polylignes, les splines et les hachures en supprimant les sommets redondants, en fonction des préférences de l'utilisateur. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l'aide de la commande SIMPLIFIER.
- GÉOMÉTRIE 3D
- Audit de géométrie 3D
- Analyse et corrige automatiquement les problèmes de géométrie 3D, en fonction des préférences de l'utilisateur. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l’aide de la commande DMAUDIT.
- RÉPÉTITION
- Définition de bloc dupliquée
- Vérifie les définitions de blocs avec un contenu identique et (éventuellement) supprime les doublons, selon les préférences de l’utilisateur. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l’aide de la commande EPURER avec l’option Combiner les définitions de blocs dupliqués.
- Correspondance avec les définitions de bloc existantes
- Vérifie si la géométrie correspond aux définitions de bloc existantes et les remplace par des références de bloc, en diminuant la taille du fichier et les temps de chargement. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l’aide de la commande BLOCIFIER avec l’option Correspondre de blocs existants.
- Solides égaux
- Remplacez les solides égaux par des références de bloc pour ajouter de la structure à votre dessin et réduire la taille des fichiers et les temps de chargement. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l’aide de la commande BLOCIFIER avec l’option Solides égaux.
- Détecter les réseaux
- Ajoutez une structure à votre dessin et réduisez la taille des fichiers en remplaçant des jeux d'entités par des réseaux. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l’aide de la commande RESEAUDETECT.
Ajouter nouveau
Ajoute de nouvelles tâches à la liste Tâches de la liste déroulante.
Enregistrer sous...
Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer la routine dans laquelle l’utilisateur doit taper un nom pour la routine.
OK
Permet à l’utilisateur d’essayer des paramètres personnalisés sans les enregistrer.
Enregistrer les modifications
Enregistre les modifications d’une routine ouverte à partir de la boîte de dialogue Gérer la routine .
