Boîte de dialogue Importer Civil 3D
La boîte de dialogue Importer Civil 3D vous permet de créer des entités civiles BricsCAD partir d'un dessin civil 3D AutoCAD®.
- Convertir à partir du dessin en cours
- Sélectionnez le dessin à importer
- Sélectionner tout
- Modèle de nom de calque pour les objets Civil 3D :
- Importation d'objets CAO natifs
- Importer des étiquettes Civil 3D comme blocs
Convertit des objets Civil 3D AutoCAD® dans le dessin en cours.
Permet d'entrer le chemin du plan ou de cliquer sur le bouton Sélectionner… pour sélectionner manuellement le plan.
Note: Lorsque l’un ou l’autre des .dwg est spécifié ou l'option Convertir à partir du dessin courant est sélectionnée, AutoCAD® objets Civil 3D sont répertoriés dans une arborescence, organisée par type d'objet.
Sélectionner tout
Permet de sélectionner tous les objets Civil 3D AutoCAD® dans le dessin sélectionné.
Permet de spécifier le modèle de nom de couche pour les objets Civil 3D AutoCAD® importés.
Les paramètres suivants sont disponibles pour définir le modèle Nom de la couche :
- <Type> : inclut type d’objet Civil 3D AutoCAD® dans le nom layer.
- <Name> : inclut nom d’objet Civil 3D AutoCAD® dans le nom de calque.
- <SourceLayer> - Les entités civiles sont créées sur le même calque que les objets Civil 3D AutoCAD® source.
Si vous souhaitez dessiner BricsCAD entités Civil sur des calques, dont les noms seront composés de trois ensembles : le type de l’objet Civil 3D source, le nom de l’objet et le nom de calque de l’objet Civil 3D AutoCAD® source, vous devez écrire le texte suivant dans le champ :
<type>_<name>_<SourceLayer>
Permet d'importer des objets CAO natifs à partir du dessin sélectionné en plus de objets Civil 3D AutoCAD®.
Permet d'importer des étiquettes Civil 3D AutoCAD® en tant que blocs à partir du dessin sélectionné.
