Finestra di dialogo Importa Civil 3D
La finestra di dialogo Importa Civil 3D consente di creare entità civili di BricsCAD da un disegno AutoCAD® Civil 3D.
  1. Converti da disegno corrente.
  2. Seleziona disegno da importare.
  3. Seleziona Tutto.
  4. Nome del layer del template per oggetti Civil 3D.
  5. Importa oggetti CAD nativi.
  6. Importa etichette Civil 3D come blocchi.
Converte oggetti AutoCAD® Civil 3D nel disegno corrente.
Seleziona disegno da importare:
Consente di inserire il percorso del disegno o di cliccare sul pulsante Seleziona… per selezionare manualmente il disegno.
Note: Quando viene specificato uno dei file .dwg oppure è stata selezionata l'opzione Converti da disegno corrente, gli oggetti di AutoCAD® Civil 3D vengono elencati in una vista ad albero organizzata per tipo di oggetto.
Seleziona Tutto
Consente di selezionare tutti gli oggetti AutoCAD® Civil 3D nel disegno selezionato.
Nome del layer del template per oggetti Civil 3D:
Consente di specificare il modello di nome layer per gli oggetti AutoCAD® Civil 3D importati.
Per definire il modello di nome layer sono disponibili le seguenti impostazioni:
  • <Type> - include il tipo di oggetto AutoCAD® Civil 3D nel nome del layer.
  • <Name> - include il nome dell'oggetto AutoCAD® Civil 3D civile nel nome del layer.
  • <SourceLayer> - Le entità civili vengono create sullo stesso layer degli oggetti AutoCAD® Civil 3D di origine.
Se si desidera disegnare entità BricsCAD Civil su Layer, i cui nomi saranno costituiti da tre gruppi: il tipo di oggetto Civil 3D, il nome dell'oggetto e il nome del layer dell'oggetto AutoCAD® Civil 3D di origine, è necessario scrivere il seguente testo nel campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Consente di importare oggetti CAD nativi dal disegno selezionato oltre a oggetti AutoCAD® Civil 3D.
Consente di importare etichette AutoCAD® Civil 3D come blocchi dal disegno selezionato.
